Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Сегодня
  2. нет. камаз загружен 15 тонн, скорость 30 кмч, обороты 1300-1600, газ в пол очень долго
  3. Вчера
  4. Вы как подключали? Отрезали провод от прибора трима, который идет от эбу, и в него кнопку с тремя положениями подключали?
  5. Ты случайно не на месте пытаешься её раздуть на мах?
  6. Здравствуйте уважаемый коллеги Есть у кого-то пару файл AMD29F010 и e87j для эбу опел фронтера 3,2л бензин акпп?
  7. Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, верхний файл неправильный, вот новый файл Dodge Avenger_immo_24C16_ori.bin
  8. Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, файл прилагаю DODGE Avenger immo orig.24c16
  9. Добрый день помогите нужен сток для Ауди А4 Б6 1.8Т AMB .Дело в том лег эбу моторника 8E0 909 518 AF вариатор я нашол только 8E0 909 518 AE механика .Вопрос нужен сток на вариатор или можно чтото решить с АЕ .Спасибо
  10. Продаётся advanced code evo full версия , программатор для прописки автомобильных ключей , состояние почти новый , пользовался очень мало , версия программы и открытые пакеты на фото , цена 45 т р
  11. Приветствую. Кто в теме поделитесь опытом.Мотор Suzuki DF70A 2011гв,решил поставить кнопку троллинга-не заработало....Гдето на форумах видел инфу,что типа работает с 2012г этот режим.Пина на разьеме эбу тоже у меня не было,тот что с датчика трима идет,добавил-не заработало.... Поможет ли более свежая прошивка,или блок аппаратно не будет работать? Родной блок вот такой DF70A_33920-87LG0_HSG138,пробовал такую лить,тоже не работает 33920-87LN0_HSG138.Кто сталкивался? Утоварища DF90A такого же года,не работает этот режим...
  12. камазу один год примерно. 35ткм. каминс мозги см2880. модель каминса камаз стирает фрезой и лепит свой шильдик. так чт модель я пока не понял. турбина не бустит. вместо 1,8 дает 0,9 в среднем. изредка дает буст 1,8 на оборотах 2000 и через 5 секунд падает до 0,9 в мозгах ошибок нет. турбина не люфтит, впуск опрессовали, фильтр перед турбой сняли, выхлоп после нее сняли, гейт привязали проволокой - не дует выше 1. обе крыльчатки в идеале. гейт без повреждений. крутится свободно чуть коснешься пальцем. давление в рампе от 800 до 1100 бар. дад проверил по манометру - совпадает. вот количество впрыска меня смущает - маловато по моему да и судя по шкале. что с ним не так??? какие еще важные параметры мозга надо смотреть?
  13. Пропишите по новой ключи , а потом только будет результат.
  14. Дамп записал,на связь выходит,пин принимает,но дальше нет связи с моторником. Либо в проводке дело,или еще в чем. Вопрос? Защелка руля принимает участие в иммо? Заметил что защелка разблокирована и остается в таком положении при нажатии кнопки. Авто заглушили и больше не завелось. Но есть ньюансы. В дампе бси было 0 ключей и защелка была разблокирована. Сигнализаций и блокировок нет.
  15. Последняя неделя
  16. Мультикан+мультиFD подмотки в продаже
  17. Всем спасибо за помощь. А vovako особенно👍. Тему можно закрывать.
  18. Привет. А вы меня ни с кем не путаете???
  19. Привет , ты же писал , что отошел от подмоток и занялся эмулями для имошников и всяких can-штучек , решил возобновить работы по подмотке ?
  20. Hyundai Santa Fe нужна отключить (не бесплатно), в прошивке щитка приборов, систему AHLS (активная система подъема капота), что бы не выдавала ошибку. Память 93С66. Номер щитка 94013-2w120. Год выпуска 2015. Hyundai_Santafe_dash_93С66_94013-2w120_ori.BIN
  21. Привет кто богат схемами на honda accord 9 usa с безкоючевым ,или кто сталкивался,авто не заводится стартер крутит моргает зелёный ключ,до меня поменяли защёлку и блок smart , зажигание включает двери закрывает ошибок в блоках нету ,нужна схема от блока smart до ЭБУ ,да иногда может заводится и пока не оставишь авто на ночь
  22. Здраствуйте, нужна помощь ошибка Р0601 шкода октавия а5 мед 9.5. дамп прилагаю. эпром ори р0601.bin
  23. в скором времени, что нибудь сломается... ибо в таких случаях (пропуски), надо чинить... но дело личное... что просили, то и получили...
  24. поставил-перестало рубить форсунки. Спасибо огромное!
  25. Спасибо,щас буду пробовать
  1. Загрузить ещё активность
