Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
  3. Сегодня
  4. Taos 5q0959655cb ошибка b2000. Подозрение на слетевший дамп 95128. Кто может поправить?taos 95128 ori.rartaos 95128 ori.rar
  5. Всем добра. Нужен рабочий дамп эпрома 9S12XDP512 желательно от FX35 2008-2012 В моем полная каша,заливаю похожий, блок начинает выходить на связь. Поделитесь у кого есть. Заранее благодарен.
  6. День добрый,лада гранта 8450112247 spc560P34L1,нужно почистить краш,читал vvdi prog Granta_2024_8450112247_SPC560P34L1_DFlash_Crash.bin
  7. Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB.bin
  8. opel astra h нужен фулл на этот блок
  9. так для информации - это не исключающий фактор... двигатель на стартерной прокрутке и работающий двигатель - кардинально отличаются по процессам происходящим в нем.
  10. всем привет. во время прошивки, положил блок m3c, теперь он не выходит на связь. нужна помощь с решением этой ситуёвины. п.с. есть аналогичный блок рабочий.
  11. Доброго всем. Докладываю о проведенной диагностике. Как уже сообщал ранее, проблема с пропусками зажигания прогрессировала. Машина стартует сразу с отключением 4м цилиндра, висит EPC, а затем только загорается "Check". Катушки/Свечи неоднократно менялись местами - исключено. Железо - исключено ( компрессия в 4м на холодном двигателе 12,9, утечки 20%). Проверил цепь зажигания 4го цилиндра. Питание на катушку приходит (на выводах 3 и 1 разъема есть 12 Вольт), а вот на выводе 4 (управление) постоянно висит 4,5 Вольт (может меняется в пределах +- 1,5-2В) хотя должны быть импульсы в 5В. Как итог, катушка греется и не работает. Точнее проверить не могу, т.к. простой мультиметр. Но уже понятно, что это выходной каскад драйвера зажигания. ЭБУ в ремонт. Машина пока "недвижимость", надеюсь временно.
  12. Вчера
  13. Редкое или можно найти в наличии?
  14. Не записал, к сожалению.
  15. Микас М12.3, ревизия платы 98.3763 302f: https://disk.yandex.ru/d/iL3fTmIgS_ivmw
  16. Спасибо большое👍 И на всякий случай, какая цена блока?
  17. Микас М12.3, ревизия платы 98.3763 302L: https://disk.yandex.ru/d/6V6lWKWHSN3UVw
  18. Дружище, поздравляю, здоровья, бабла и хороших клиентов !!!
  19. еепром старый.bin от 0 261 201 406 036 906 032BJ. Если надо- блок на продажу есть.
  20. Наш случай, реле на плате я заменил, а Вы не помните маркировку реле на моторе?
  21. Последняя неделя
  22. Всем привет, тоже ищу дамп 661. Может кто поделится?
  23. Поздравляем с Днем Рождения
  24. Виктор,искренне поздравляю тебя с Днем Рождения! Твой характер достоин восхищения: видишь цель — заряжаешь соратников и пробиваешься к вершинам! Пусть энтузиазм и здоровье не иссякают! Здоровья и удачи!
  25. Мазда 3 американка, 2007 год, мотор 2.3.Куплю эбу двигателя.
  26. Прошивка не поможет, необходимо найти неисправность блока управления. Почти все ошибки сбрасываются, после устранения неисправности, подмена дампа eeprom нужна в редких случаях (к примеру, многократный запуск с нерабочим эур подряд, и df002 пропишется постоянно). Проверьте еще раз пайку по плате под микроскопом, или хотя бы попаяйте всю силовую часть (под силовой шиной сложно пропаять выводы силовиков, без ее демонтажа), проверьте esr и емкость электролитов, реле на плате и в самом моторе. Если с плохим аккумулятором катались, то оба реле подгорают частенько. Редко требуется пропайка процессора и драйверов. Текущие данные - проверьте другим сканером.
  1. Загрузить ещё активность
