Весь контент viytik
Peugeot Boxer 3.0 EDC16 (0281014211) speed limit (95640)
Если РР2000 решало данный вопрос темы бы небыло.
Есть такое авто стоит ограничение 90 км/ч.Ограничение гдето в еепром 95640.Кто владеет инфой отзовитесь. 0 281 014 211(95640).rar
Sprinter 318 W906
Нужна помощь в програмном удалении клапана егр (физически не исправен).Авто Спринтер 318.Калибры слиты мппс. 1037381134.rar
Peugeot Boxer 3.0
Прошу прошивок блока ВСИ для анализа номер блока Magneti Marelli 503440270101 NBC250C.00 1361402080 ST 95160.
Прошивки Peugeot
Может есть фул считаный БДМ 100 PEUGEOT BOXER EDC16 3.0 BOSCH 0 281 014 211
Renault Megan 3
Может тогда так? 285 581 365R(clear1).rar
Renault Megan 3
Блок аирбаг Continental еепром 95640.Проверьте правильно протер краш?Машина не рядом. 285 581 365R(clear).rar 285 581 365R(crash).rar
Peugeot Boxer 2011. Есть Ли Дубль В Ecu?
Пробег есть возьми КТС или другой мультик.Лексией тоже не нашел.Дубдль во всех дизелях 2.2 2.3 3.0.В панели есль последняя замена масла.
- X Prog M V5.3
- X Prog M V5.3
- Audi A6 2003
- Audi A6 2003
Прошивки VW
CRAFTER 2.5 074 906 032 F SW103781009 BOSCH 0 281 012 544 файл флеш считан несколько раз BDM100 верификацию файл проходит.Записать даже сток отказывается CMD.jpg.При попытке импорта флеш в фулл тоже ошибка по чексум.Машина ездит ошибок нет было желание убрать сажевик.Может кто делал блок с таким номером киньте свою флеш. BDM другие блоки читает и пишет. SW 1037381009.rar
FORD 3000
Какое значение поставить в ячейке счетчика чтобы сделать без кода?Дисплей разбит.
Bdm100
Блин прочитал все темы по BDM100 в данной ветке ответа не нашел.Тема по обновлению? Но у меня и так версия 1255.
Bdm100
Блок ЕДС 16 КРАФТЕР .БДМ читает каждій раз один и тотже файл флеш.Но залить бекап или измененній отказівается просит обновить.Может кто боролся с таким.
Ford Transit 2007 отключение тахографа
Почему?Там же нет BMC.
Ford Transit Connect 2008
Машина после дтп.Краш протер аирбаг и натяжитель резисторы 2.7Ом.Лампа сначала гаснет потом мигает потом горит.В блоке ошибка (В1915 SRS стор.вод.емкостная цепь вне предела диапазона).Если убрать сопротивление видит обрыв если замкнуть замыкание.Дампы до и после к сожалению на роботе.Может кто встречался с такой проблемой.
PSA KM+IMMO Tool (CAN BUS)
Можно конкретнее про "косяк"ДП3 на этих авто.Апдейт у них аж 700Е. Есть похожая байда за 400.Вот и думай где "похоронить" деньги.
Mercedes Sprinter EZS нужна рабочая
Флеш нужно в формате или X-prog или ETL.9X12 как и Rosfar сохраняют 256к а флеш имеет розмер 2м.В дампе еепрома пробег показывает 40000 чтото мало похоже на правду.
Прогер пробег определил правильно?При изменении км не ругался?Ключ замок не глотает цз работает?
Если "улетел" только флеш есть шансы поднять при потере еепром....Жопп...
Fiat Punto 2007 мигает общий пробег
Вот и ответ.Ищите сканер опция называется синхронизация прокси.
В блоке подушек дамп "родной"?
Fiat Ducato 2.3 multijet
Нет.Вскрывал блок.По диагностике пробег смотрел.
