yupic
Весь контент yupic
  1. Остановились на выдергивании предохранителя АБС в моторном. Собираем подмотчик одометра по CAN.В шину шлем сообщения с ID 5D7 c нулевыми значениями.Это сообщение будет приоритетнее родного от блока ABS,думаю одометр счелкать пробег не будет.Если не прав - поправьте.
  2. Амплитуда сигнала 6-8Вольт Частота 140 Гц = 100КМ/ч Пин для подключения вашего генератора обрисовал эллипсом Удачи.
  3. Посмотрите в трассе ID 3E9.
  4. "Ценный совет" спасибо. Машинки для опытов пока нет,а так бы не попрошайничал.
  5. Доброго всем дня! ID сообщения отвечающего за одометр 0CFE6CEE,с циферками на табло справился. Интересует идентификатор сообщения который отвечает за моточасы.Если не тяжело,обрисуйте пожайлуста. Спасибо.
  6. Тахограф будете мотать своей моталкой,а подмотчик с данными тахометра /выдающий в шину данные о том что двигатель запущен/ позволит двигатель не запускать.Вопрос же был поставлен пока не заведешь машину.Есть ли решение этой проблемы? Делал CAN подмотку на Ducato/Нижегородец/2012г.в ,подобрал данные одометра,циферки побежали,НО с работающим двигателем.Ежели прикрутить в пакет сообщение с данными тахометра,заводить машинёнку и не нужно.
  7. На авто имеется CAN шина,в разъёме OBD2 это 2 и 10 pin,моё мнение посылать в шину сообщение с ID отвечающего за обороты двигателя/тахометр/. Включаем зажигание и поехали.Если не прав поправьте.
  8. Вот ещё.
  9. Комбинация приборов цифровая.pdfЕсть инфо по доске,но разъём XP3 10 пин это замок,а 6 пин то что надо.
  10. Вот немного инфы,я думаю лишней не будет.
