vodila_den
Весь контент vodila_den
  1. всем привет! прошу поделиться схемой распределения проводки до ЭГУР Заранее всем спасибо! Ситро с 4 купе Ту5 2006 г, механика адаптивный ксенон - если это важно конечно
  2. привет! прочитал твой отзыв коллеге со схемой прихода питания на колодку Эгура. Где найти схему распределения с блока какой провод из какой колодки идет до 9 провода до эгура ?Заранее спасибо
  3. Спасибо за Ваш дельный совет. в сервисе скажут - под замену Эгур, стандартный ответ. никто не будет разбираться в подобных случаях для восстановления.
  4. провода просмотрел- все целые, это было сделано по совету. какое реле посмотреть и как его заменить?
  5. всем привет! Умер Эгур. Машина доехала до магазина (все работало) вышли через 10 минут- эгур молчит. что было сделано. снят Эгур, заменены 3 конденсаторы на 3300 мкф ( первый к большой фишке был всдут. собрал все обратно. не работает эгур. по Диакбокусу ошибка- нет связи ( при прохождении теста) на 9 контакте фишне при заведеном моторе питание 5,5 вольт где то. На силовых питание приходит. буду рад за помощь, машина 3 недели стоит на приколе
  6. именно по Эгуру она у меня одна, а дальше завязаны ошибки с упоминанием датчика угла поворота... Вот ищу связь
  7. ты про ошибку именно- отсутствие сигнала с датчика положения руля? ты про эти 12 вольт?
  8. у тебя машина с датчиком угла поворота и ксеноном? какой угол у тебя по датчику при прямых колесах? у меня стоит при калибровке всегда 60 градусов и изменяется в зависимости от вращения руля, вот ищу любую связь с этой ошибокй, ошибка Эгуру такая же живет как и у тебя
  9. привет, подскажи где этот блок, и как все провереить, имею ту же ошибку но эгур работает когда машину заводишь. возможно все схоже как у тебя по решению. Спасибо.
  10. Всем привет!. Купил машину жене, ситроен С4 купэ. Комплектация 1.6, МКПП, ESP/ABS, адаптивный ксенон. За сутки до покупки авто бывший владелец в сервисе заменил рулевую рейку (мы знакомы с ним, он решил просто сделать все что планировал перед продажей, чтобы все было ок) с его слов, до замены рейки ошибок которые есть сейчас никогда не было. И тут начались проблемы. 1. Сразу после замены при плавных поворотах на машине на средней скорости от 20 до 50 км/ч начинает трещать ESP. 2. Рендомно именно в поворотах, а не на прямой, загорается надпись "esp abs system faulty", через 10 секунд "service" так же может выскочить ошибка по фарам "Directional headlamp faulty" Имеем лексию,, диагбокс. Ошибки: 1. не верные значения от датчика угла поворота. При калибровке руля, при прямых колесах и выставленным метка на руле и валу (там риски) угол всегда показывает строго 60 градусов ( почему не ноль?) Купил бу датчик, то же самое при калибровке, опять те же 60 градусов. Или мне так повезло на второй датчик или я не понимаю что дает такой сигнал. 2. ошибка по лампам - не верное значение было у переднего датчика наклона кузова. снял его, тяга ходит очень тяжело. Купил новый оригинал, поставил, лексия видит сигнал от двух датчиков, если нажимать на машину то меняются углы как переднего так и заднего датчика. Но, выдает ошибку, что не распознается передний датчик. В Лексии и в диагбоксе, указано, что значения переднего и заднего должны быть в переделах 30 и 70 % 3. Поворотные фары работают. Передний у меня 43% задний 65%. что не так, не понимаю, как они прописываются, если и прописываются, так же не понимаю. 4. По датчикам АБС ошибок нет, есть датчики..менял по очереди, передние и задние, результат тот же. Очень надеюсь на вашу помощь, так как с этой проблемой бьюсь уже с 8 июня, пока без результатов.
  11. ни на одном из указанных мест по ссылкам 5007 скачать невозможно. выложите плиз рабочую ссылку, буду благодарен. спасибо
  12. всем отбой, прибор при попытке оживить спалил, что то задымилось) тепреь в мусорку его
  13. viktop973 ПРошу Вас помощи в оживлении моего приьора, ситуация один в один как у aaww. Не могу скачать прикрепленный вами файл, нет прав..
  14. Коллеги, добрый день! Столкнулся с проблемой запуска данного анализатора логов. При указания папки с каким блоком рабоать запрашивает путь к программе JOBD. Нужен совет, Заранее спасибо.
