СМОЛЕНСК
Весь контент СМОЛЕНСК
  1. Правильно понимаю F5 F6 это предохранители ? по схеме выложенной в интернете по берлинго ( м59) масса двух датчиков соеденяется и уходит в блок предохранителей.
  2. Ситроен берлинго 2 1.4 2008г. проблема с цепью лямды сигналы верхнего инижнего кислородного зонда замкнуты на массе. Сигнал верхнего инижнего кислородного зонда открытая цепь. Что может быть? ПОВОДКА НА ДВИГАТЕЛЕ ЦЕЛА . Citroen Berlingo, читайте правила оформления темы, и в профиле укажите место жительства.
  3. вопрос по теме газель евро-2 как проверить абсорбер ? имеется по сканматик 1.включение клапана абсорбера - нет. 2. состояние 1 лямдо-зонда богатая смесь. 3. темпр. 87 с. 4.массовый расход воздуха 15.3 кг-час. 5. состав смеси 0.945 6. установка положения клапана абсорбера 2.3% постоянно и не меняется. напряжение подаваемое на абсорбер 10.86 бортовой сети 13.6. рабочий ли абсорбер и как он должен правильно работать ?
  4. вопрос а если катализатор не удалять а просверлить в нем отверстие пробовал ли кто нибудь?
  5. Проблема была в неисправном бензонасосе.
  6. 1.Заказал на разборке новый выпускной коллектор. Вопрос на работе 3 одинаковых ситроена два исправных, показание первого лямдо-зонда (не исправный напряжение датчика кислорода (Б1 Д1) ,В 0,435 -0,450 на 9 минуте езды показания пропали, температура на впуске то 22-потом понижается до11 С двигатель температура охлаждающей жидкости 70 С ещё угол опережения зажигания скачет от -56 до 8 гр. ), исправный ( напряжение датчика кислорода (Б1 Д1) ,В 0,205-0,900 температура на впуске -4 С при запуске авто) я так понимаю ещё неисправен датчик обсолютного давления. Пойду смотреть проводку может что нарою.
  7. Рабочий ситроен-берлинго увеличился расход топлива, упала мощность. по выхлопной трубе видно что выхлоп с сажей. ошибки смотрел сканматиком р2195 р0134 р0171. Заменили лямдо-зонд хотя было предчувствие что виноват не он хотя ошибки указывают на него. В результате появилась ошибка р0131. При визуальном осмотре на выпускном коллекторе около 1 лямдо-зонда есть небольшая трещина . В каком направлении копать ?
