Весь контент monstr3d
Прошивки Январь 5.1
эт софт от Энди Фростота. Толком не работает
Прошивки под распредвалы
"в общем как то можно исправить тупняки на хх и резком выключ сцепления? и как то снизить полку момента вниз?" Состав смеси для экономичного режима очень бедный. На ХХ мотор работает на 14.7 афл, при переходе на экономич режим 16 афл. Требо забогатить. Ну и поправку БЦН откатать по штатному ДК не помешает.
Прошивки Январь 7.2
протрезвей для начала, а потом вопросы задавай.
Универсальный адаптер K-L-line v.2.4 помогите С подключением...
возможно иммобилайзер отключен физически и провод к-линии разорван. нужно поверить этот момент
- кривошип на колене 86
вот XX_J5C07T29 kolob 90 87.zip
тебе тебе Max82. Ты не смотри на идентефикацию. Она полнастью под 16 клапанов переделаннна. Тока геометрия мотора была 82.4х75.6х121 ну и сти3.
Вот на похожий конфиг прошивка. Пробуй. Не фонтан конечно.Пиши. J5V03L25.rar
Настройка прошивки по логам
Нету... поднимай УОЗ в мощшостном режиме на пару градусофф..
Ваз 2110 Проблема С Запуском
ставить новый ДМРВ и делать инициализацию ЭБУ.
Настройка трубо мотора
для дистанционно-телепатического чиптюнинга это отличный результат
Пары Кпп Ваз.
форма зубьев разная
Прошивки Январь 5.1
а лог сюда выложить с прошивой вместе - религия не позволяеет? а скачать СТР 3.21 с хелпом - чо мешаеть?
Прошивки Январь 5.1
мож поэтому? Цитата ДМРВ не может распознать направление движения воздуха, поэтому его стараются ставить как можно дальше, да еще за поворотом потока от дросселя. Если создаются условия для пульсации потока на впуске в районе дмрв - показания дмрв ЗАВЫШАЮТСЯ! А создать их очень просто - просто увеличьте фазу валов, вы получите такой импульс при открытии впускного клапана, который уж точно дойдет до ДМРВ. Уберите хобот и состыкуйте ДМРВ с дросселем - показания опять будут завышены... отсюда rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
По сраавнению с чем "не маленькие" ? Подскажи, будь любезен, где убавить ?
есть отдельная тема под этот вал. править одинхер придется.
- Ваз 21099
помогите с конфигурацией.
turbobazar.ru все ответы на вопросы + охиренная барахолка туробшняг. Рессивер и вал оставляй если в кармане дыра. Сменить их и настроится можно позже. По блоку - сток рулит . С таким каленом проблемы на турбе оч быстро вылезут. Моё скромное мнение - R/s=1.75 без вариантов.
ВАЗ 21099 глохнет бессистемно
Мерить давление топлива, если в поряде - глянуть сеточки на форсунках. Ну и разём ДПКВ посмотреть на предмет гнилых проводов.
умер ШДК
Помогите Опознать Деталь
http://www.chipdip.ru/product/mm74hc74amtc.aspx
Коррекция Времени Впрыска На Больших Форсах
В Копейске не принято читать форум, прежде чем писать вопросы вселенского масштаба?
Коррекция топливоподачи при ускорении GTCDR. Эта коррекция является аналогом ускорительного насоса в карбюраторе, ее расчет производится по прогнозируемому приращению циклового наполнения с использованием таблицы Базовое цикловое наполнение. ЭБУ хранит предыдущее значение, взятое из этой таблицы, и при изменении положения дросселя считывает из этой таблицы новое значение. Разность между новым и предыдущим значением является прогнозируемой добавкой расхода воздуха при изменении дросселя и оборотов. Смысл этого обогащения заключается главным образом в компенсации обеднения смеси при резком открытии дросселя, так как ДМРВ имеет определенную инерционность и не может быстро отреагировать на резкое увеличение расхода воздуха. Алгоритм подразумевает, что Базовое цикловое наполнение отражает некий усредненный расход воздуха двигателем при разных оборотах и дросселе. При резком открытии дросселя происходит быстрый расчет прогнозируемой добавки расхода воздуха и на ее основе рассчитывается добавочное топливо, которое затем постепенно уменьшается до нуля (если режим работы стал стационарным). На основании приращения расхода воздуха рассчитывается добавка времени впрыска: GTCDR = GBC_ADD * KGBCD где: GTCDR - Коррекция топливоподачи при ускорении (добавочное топливо) GBC_ADD - прогнозируемое приращение расхода воздуха (новое значение из таблицы Базовое цикловое наполнение минус предыдущее значение). KGBCD - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, коэффициент для пересчета добавочного воздуха в добавочное топливо.
я змз за километор обхожу. А качество настройки оцени сам - Есть рывки, провалы при разгоне? Есть ли детонация в логах (при заводских углх зажигания)? Мотор нагревается быстрее чем до настройки? Чо с рсходом бенза? Радует? Динамика разгона улучьшилась?
Прошивки Январь 5.1
тросик газа натяни, что бы обороты хх=2000 об. Доехать хватит.
