Хусейн
Весь контент Хусейн
  1. Вот что то подготовил я, кому не трудно проверьте прошивку. Если что то не так скажите I205DM53 online.bin
  2. Хелп читал, все по инструкции хелпа же установил. Поключил. Обучение по альфу читал. Машина полностью исправна. Значит в формате дир все готова к обучению? Я уже недели две мучаюсь с ним не то что хочу
  3. Установить "зона баррокорекции" в ноль по всех поверхности, его я установил Установите таблицы "коррекция циклового напонения" коррекция времени прыска" и коррекция времени прыска на ХХ" в 1 по всей поверхности, имменно эти карты не могу найти в прошивке, может они по другому в прошивке называются?
  4. Если не трудно скиньке простую прошивку в формате бин для анализа. Я его сравню просто смысл догнать хочу
  5. Значить мне нужно с начало задать воздух который необходимо для двигателя. Как и производительность форсунок типа. Но каким параметром я могу это с делать?
  6. Ответить Составь смеси для экономичного и для мошностного режима там и так задано 14.7 а концовки чуть обогашаются Вот этот параметр нужно поднять вы имели ввиду при обкатке ПЦН по ШДК Он не моргает, когда моргает ШДК ошибку показывает, и перегрев шдк Он показывает смесь которая реально есть, где от 2,5 до до 4 тыс оборотов смесь слишком богатая, потом 8,5 9 Я и делаю по ком порту, ком подключил к USB на ноут соединил. Потом J5 Online Tuner указал ком на LC1 связь есть смесь показывает. Но машина богатить. Шдк когда снял был в черном налете. Если смесь богатая ПЦН настраивать толк думаю нету.
  7. Такой вопрос Двигатель приора валы 9.0\8.7 ресивер стингер 3.3 литра форсы стандарт 56 мм дроссель 4.2.1 паук. Не могу настроить составь смеси по шдк. Онлайн от смс software LC1 шдк прошивка в инженерке I205dm53 Все установлено правильно. Когда делаю пробный заезд смесь уходит в 7.5. то есть богатая. Как с делать что бы смесь держалась в нужной в зоне? То есть от 12 до 16. Может есть какая то функция что бы топливо не привышалось. Хелп к чиптюнеру читал не ссылайте туда
  8. Короче такая проблема, онлайн тюнер 7,2 от смс, lc1 шдк, все подсоединил к авто, показонометр показывает смесь, и в лог ворксе смесь видно, а в онлайн тюнере тоже выбрал в ком порте lc1шдк но когда нажимаю начать тесть нет данных от lc 1 lm1ниже в окошке написано, что это можеть быть?
  9. 21126 двигатель, ресивер сток, дроссель 56, форсы штатные, 4.1 паук, распредвалы нуждин 9.0/8.7 Эбу январь 7.2 Для этого конфига есть у кого нибудь что то подходяшее??
  10. Проблема такова, до меня кто то пытался скоректировать одометр на этом приборке, но он снял не ту память, и что то замутил. После чего перестал работать спидометр. Выложил фото. Нужен дамп с памяти которая лежит с лева на фото
  11. Всем спасибо за помошь! В диагностическом разъеме 7 пин был перекинут на 6 пин вот и вся проблема решена. VGTRS моргал и при трогании VSC загоралась. Оказывается надо было колибровку на датчик угла поворота рулевого колеса с делать. На сканере у кого не возможно делать калибровку датчика угла поворота рулевого колеса, перемыкаем 4 и 12 ножки между собой в диагностическом разъеме и включаем зажигание. Через секунд 5-6 выключаем. Потом надо проехаться минут 5 и все Как вы говорите она была пригнана с Германии.
  12. ЕСИ троник блин аваст заблокировал не запускается. Скриншот скиньте кому не сложно
  13. Там 9 проводов у меня всего. Из них к-линия какого цвета интересно. Может его местами перепутали что бы не могли диагностировать
  14. А на ЭБУ в какой разъем идет не подскажете?
  15. 7 пин пуст. Нету в разъеме ничего
  16. Lexus LX 470 не выходит на связ через ОБД 2 пробовали несколько диагностов. Есть у кого нибудь схема разъема ОБД 2 ?? Ну и что бы узнать какой провод где должен быть. На 16 проводе + 12 вольт есть массы есть оба. К линия нужна ей воопше?
  17. Спасибо. Возникает один вопрос; Программатор нужен просто дамп слить и записать? А слитый дамп заносится в программу танго? Готовится в этой программе и заливается обратно?
  18. Всем добрый день! Заказал танго. Плюс рено и тайота. Программатор упа узб оригинал приобрел. Еще что посаветуете по оригинальнее к ним?
  19. не нужно никуда ничего заливать. Просто иммо стереть и все Профиль заполните свой
  20. Кто нибудь можеть хоть выставить параметры для форсунок 107 бош на этом прошивке B574DD02_1037524866_E2_noAds_v3.bin
  21. Я бы поменял. Но придется с панельной проводкой и пробором в месте поменять. Так как Комбинация приборов с каном работает В махачкале кто то настраивает его по логам. Андрей его зовут. Ехать далеко
  22. Прошивку под е-газ валы 10.05 нуждин ресивер стингер 3.3 литра, форсы 107 бош газель. Есть ли у кого нибудь прошивка под данный девайс, или хотя бы ближе к ней. Могу снять логи со сканматиком если кто отстроить
  23. wdb2110521b292457 e230 2008 год не включается комбинация приборов. Ни кто ничего не трогал, хазяин говорит сам по себе перестал. Старухой диагностику с делал. В блок комбинации не заходит. Я снял комбинацию приборов и хочу на столе подключит. К30 к15 + есть, К30 постоянный плюс и к 15 плюс при включении зажигании. И Минус тоже нашел. "1 провод -" "4 к30" "6 к15". Нужно ли еще что то подключать? Прибор по этой схеме не включается
  24. DA01 Без кана система, а DC02 с каном, и соответсвенно комбинация приборов не будет работать.
