sizov777
Весь контент sizov777
  1. Похоже дело не в цифрах на корпусе , метод нужен увидеть нолевое значение актуатора , в актуальных значениях не видно , не показывает
  2. всем привет История такая - пропала тяга , приговорили турбину , турбину перебрали тяга не появилась , приговорили актуатор турбины , его тоже поменяли (поставили новый ориг ) но адаптировать на станции где все это менялось не получилось. Так она попала ко мне , родной актуатор лежит в салоне , ошибка висит P256300 (цепь датчика А регулятора надува ) причем что на новом что на старом ошибка одинаковая . Попробовал адаптировать , лаунч пишет что надо вписать цифры написанные на корпусе , 4 цифры , но на корпусе нету 4 цифр (( есть 3 ряда цифр , 2а первых одинаковые что на новом что на старом , третий ряд отличается ... Помогите решить, конечно не безвозмездно
  3. Каким образом намотать его ?
  4. Приборку поправил , тахограф не подхватил Транзит 2018
  5. Здравствуйте Тахограф надо изменить в большую сторону (разово) поделитесь опытом как сделать ? Конечно не безвозмездно
  6. Снял бодик , микры не нашел похожей. На борту Проц ARM как и подсказали выше , все в нем получается, делается он или это тупик ?
  7. sizov777
    Chevrolet Tahoe 2022
    Всем привет , таха 22г просят поправить , ни где не нашёл этой машины Можете подсказать , на данном этапе жизни делается эта панель ? Платная помощь приветствуется
  8. Может у кого-то есть доступ по вину машины дать длинный код 46 блока?
  9. Ищу кто поможет решить эту задачу без последствий
  10. Читал что вася не работает с этим блоком, васи и одиса нет. Лаунч точно работает, надо только понимать что где поменять Конечно не безвозмездно
  11. Есть ввди2, абрик Китай, и лаунч, пробую лаунчем обновы последним, онлайн работает
  12. Вот понять бы Комплектация блока комфорта прописывается в длинном коде , при смене длинного кода ключи не улетят?
  13. Решение же есть, почему тогда не заработать на этом?))) У нас же основная часть работы заключается в том что бы сохранить деньги клиента 😁😁😁 при этом не плохо заработать ☝ разве не так?
  14. Именно так и пробовал, но не нашёл как сделать
  15. Всем привет Есть задача поменять АКБ в мб 222 63амг а стоит там литионный батарейка стартерная стоимостью от 200тр , Знаю что туда ставят с небольшими переделки обычную батарею которая стоит значительно дешевле, ищу помощи в решении данной задачи, соответственно не безвозмездно
  16. Всем привет Нужна помощь по включению фонарей на крышке багажника Машина после не большого ДТП, ко мне её привезли уже сделанную, машина заводится блок 46 комфорта родной пострадал при ДТП и на машине уже стоял новый блок , машина с ним заводится, ду работает все моргает кроме фонарей на крышке багажника, при тесте задних фонарей они включаются, надо их прописать .... Опыта мало, прошу помочь
  17. По поводу проехаться, мысли были но пока не было возможности С грузили с погрузчика новую, сняли транспортный режим, осталось разобраться с парктроником Машина стоит в салоне на продаже
  18. Да специально скидывал, ждал, не помогло
  19. Всем читающим эту тему привет Помогите разобраться с лексусом , машина новая без пробега Не получается включить парктроник После запуска мотора на панели моргают 2 значка Р-off и машинка с крюком под заднем бампером На панели пишет - помощь при парковке не доступна При этом ошибок по блокам нету В менюшки на панели приборов вкл выкл помощь при парковке , пробовал не помогает Может кто сталкивался как его оживить?
  20. Версию к сожалению не сохранил Остался только номер замка и проца
  21. Там мелкая рыба чёрная, клиент хочет хром) Причем уже не первый клиент с такой задачей, вот и озадачился..
