sizov777
Весь контент sizov777
  1. бсм не нашли((( помогите иммик чикнуть Renault Espase SIRIUS32 S110030204 AM29F200BB.rar
  2. привезли Porsche Panamera Hybrid 2012г после дтп блок гибрида поставили от туарега (родной блок разбит)блоки одинаковые мотор конечно не заводится в гибриде стоит infinion чем читать гибрида по диагностике? ни чего его не видит((( есть ланч( обнова до 11г) и абритус, ну и ваговские шнурки есть смысл обновы прикупить для ланча? есть там в порше или VW гибрид?
  3. да! еще и от одной машины устанет)))
  4. вроде разобрался....... сопротивлений навешал заместо педали ,ошибки ушли)
  5. залил другой дамп в бси другой дамп в моторный пинок поменял сделал новый ключик завел ошибки так и остались в моторе по педальки(((
  6. номер запчасти на педалях маленько отличается последними цифрами та что разломана и та что с разборки чтож с ней делать? видеть её уже не могу
  7. ну спасибо! добрый человек)) с поворотниками и с запуском мотора разобрался.....синхру в моротном сделал и все ок!! педаль тоже с разборки.....родную кто то до меня разломал в куски)) не реагирует на педаль и все((( ставил педаль на другой ситроен .....работает на другой машине (моторные только разные на обоих машинах тут бош а на второй магн.марели) другая педаль тоже не работает на этой((( проводку прозвонил от педали до моторного ..все звонится, дросель тоже попробовал менять может хитрость есть какая?или под свой моторный своя педаль??
  8. дамп который 95320? в моторном он виноват?
  9. да да заводиться стала через 15м но какая то какашка все же осталась при включении зажигания моргают поворотники несколько раз и мотор заводится только со второго раза обороты двигателя примерно 1500 и в моторном ошибка по педали газа не стираемые Р0228 Р0223 Р1644 при этом мотор не реагирует на пидаль пидаль менял проводку проверял.....результата О похоже что то с пином напутал
  10. разобрался больше не глохнет....
  11. одинаковые.. в дампах видно в моторном видно.а по дампу BSI мне дали такой же как в моторном ExxN
  12. похожая на пред? стоит на client
  13. начну с начала.... притащили ситроена завести говорят ECU сгорел(ME745), в ECU уже кто то епром выпаял(95320). Позже с разборки привезли ECU ME745 впаял туда родную епром заводить не заводится((( Прочитал BSI (95128) пин дали с форума, привязал моторный+ключ ,машина завелась все ок заводится без проблем ......но если постоит 15минут с выключенным зажиганием больше не заводится моторный снова заблокирован...привязываю по новой заводится но 15м без зажигания и всё((( ECU может новым сделать надо как не знаю( помогите разобраться ПЛИЗ ME7.4.5 95320 (РОДНОЙ).rar
  14. BSI 96 601 056 80 Citroen C4 (95128).rar
  15. проводку всю пересмотрели. ни чего не нашли, всм попробуем из литвы притащить с моторным
  16. притащили с какой то станции.говорят взяли машину подвеску перебрать, машина постояла пару дней в ней сел аккум. На панели приборов горит красный восклицательный знак и лампа иммо моргает постоянно при включении зажигания на панели ни каких изменений лампа иммо моргает воскл.знак горит больше ни чего не загорается за исключением подсветки, бензонасос включается на 2 секунды стартер крутит, мотор не заводится (при прокрутки стартера питание ни на насос ни на катушки зажигания не поступает) преды целы,проводку посмотрели ни чего не нашли, на диагностику ни один блок не выходит((( В ногах пассажира стоит блок похожий на бса поискал по разборкам ....в городе даже похожего нет мотор бензиновый.simens sirius32 помогите восстановить или чикнуть иммик плиз
  17. Opel Vectra cim 93c76.rar
  18. Opel cim 95160 (2).rar
  19. Получилось?
  20. Не поделишься как сделал? Такая же ситуация
  21. почистил..... попробуй пинок получил....буду пробовать ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  22. Zafira B 2007г .....после дтп умер моторный (не выходит на связь) привезли другой чтоб привязать нужен родной пин чтоб cim ресетнуть(((((( помогите с пином Opel cim 95160.rar
  23. ВСЕ завел........... виноват ABS сам блок.......CAN мотора через блок абс идёт всем спасибо !!!!! тему можно закрыть
  24. на преде виси дросель (зажигание вкл. дросель щёлкает вытаскиваю пред перестаёт, вставляю снова щелкает) чeка как токового на щитке нет...есть servis engine soon он горит и с моторным и без поставил другой моторный+ETAC читаю ланчем.....запускаю поиск систем находит SRS,AIR,METER,ETACS,DISPLAY во всех этих системах висит ошибка U1100 Engine CAN timeout Выхожу обратно (в ланче) и захожу в выбор систем.....выбираю мотор и читаю ошибки(связь есть) U1110 A/C CAN Timeout U1108 METER CAN Timeout ....ну и тд. да и ещё ключик на щитке не загорается + нет связи с ABS с родным моторником связи нет ни в каком случеи
