Весь контент Olegas19
Легальный нештатный ксенон ? Юридический вопрос
Если заводом на этой модели авто ксен не предусмотрен ..отстрапонит любой гаец и будет прав
- ВАЗ 21115 1.5L8V
Урал ЯМЗ-536 камминс EDC7UC31 нужна тех.документация и схемы.
А информация секретная ? Это форум ..люди делятся информацией ! Чтобы что -то получить своё давать надо , не жалея ..всем !! А не по личкам шкериться ((
Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Опен Бокс поднимет в последовательности - выбор правильного модуля ( ДАД -ДМРВ ) -выбор правильной прошивки - подача питания через 3-4 секунды после команды ,,загрузить флеш " Так же попадал ...Опен Боксом пытался записать софт ДАД вкладкой ДМРВ , на середине запись оборвалась ,при повторной попытке Опен выдал ,, ЭБУ не идентифицируется " поднял как выше описал .
Прошивки Bosch MP 7
Врёт Яндех ...http://www.chiptuner.ru/content/injection/
Пониженное напряжение при диагностике
Джон вон правильно вопрос задал ...Чем диагнозите )) Неизвестно что наблюдает ТС , АЦП или бортовое в наборе ,если Опен Диагом смотрит , так проблема объяснима ... ХЗ где он такое АЦП находит ))) Опен Диаг этот ))
Инфы мало ..вот с диска Сканматика 2 .https://yadi.sk/d/zoHM_2-jiFxrm
ELM 327 OBD2
Сделай адаптацию таймингов в проге ..нормально ЕЛМ видит БОШ797 через Опен Диаг , и это ...Е4 на 797 боше ты загнул ))))
- УАЗ УМЗ-4213 2007г.в. по .....629 сток
Ваз 2110 РХХ
Обычно 120 шагов на вкл зажигании на Я7.2 и БОШ797 при темп 98-102 , хрен знает как там в МП 7 должно , не раз встречал такое ,, Этот параметр на вкл зажигании в диагностике МП70 не используется " На ХХ =40+ - 15 шагов . А что красным подсвечивается на скрине ..фигня это ))
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
И ещё много чего -http://ffclub.ru/topic/361870/
лада-калина 1,6 январь 7.2 (элкар) падает напряжение ДК
Чел полфорума уже засрал ..где модераторы ??
OpenDiagFlesher
Для репрога в БСЛ , поймать бы того кто ЭБУ туда поместил ))) Открутить то проще чем прикрутить его )))
троит ваз-2107
Свеча то от чего мокрая ? От тосола или льющей форсунки ? ЗЫ ..впрыск на классике попарно -паралельный и при диагностике пропусков в 4 цилиндре ЭБУ отключит обе форсунки...1-4 ,так что не факт что катушка и ключи . Форсунку с 4 перекинь на 2 и глянь ..переедет ли трабл следом .
иммобилайзер. отключение. бош 7.0
Так вроде афтор Комбисета на форуме присутствует ...поправьте если ошибаюсь http://www.auto-bk.ru/forum/user/13413-uncle-sem/
Впаять чистую 24С02 или 04 , и не надо никаких адаптеров ,или Вы по 10 раз на неделе иммо в МП70 отключаете ?
Плохая тяга на горячую.
Сосед у меня на Ниве так же собрал ..поршня потуже ,мол пизже попрёт ))) Через 2 дня поршня задранные кучкой в углу лежали а он наждачкой со стенок гильз натянутый алюминий ,,хонинговал " вручную !
me1797 UAZ
Не сумлевайся )) Ты сделал правильно , в ДМРВ ДАД нельзя лить и наоборот
OpenDiagFlesher
Стесняюсь спросить ...а чё за прога такая , бутлодырь ? Зачем она Вам ..поделитесь секретом ?
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Посты твои почитав ( заряжаю ноут , есть запасной ЭБУ, подключение по блютус к Микасу 7.1) возникает совет ...не надо ничего шить ,пусть люди и машины живут спокойно ! ЗЫ...ГП ставь от Газели , Волга как Газель ехать будет )))
Прошивки М7.3
Снять ЭБУ с автомобиля и прошить на столе . ЗЫ ..а разьём с катушки зажигания не забыл снять на время репрога ??
М7.3 калина прилег или...
..если нечем перепаять снеси к посонам что сотики ремонтируют ,после репрога опять можно к ним сгонять -вернуть резюк на на место . Ну и на наличие тосола внутри ЭБУ проверь ,на Калинах делай это в первую очередь . Запросто причина такой оказии может таиться внутри блока .
Пилять наше дерево )) Ты же хлестанулся что Опен Бокс официал !! Справка по работе с ЭБУ есть в нём ...всё описано как и куда и зачем . Обновись с ключа до последней версии (3.3.2.2)
OpenDiagFlesher
Не надо никаких тумблеров ,подаёшь на 23 через 100-150 ОМ постоянно ....и как выше написано -не мешает он работе с другими ЭБУ .
Пробуй так- вкладка Ителма М73 ...правильная прошивка ..жмакаешь каппу ,, загрузить флеш " ...через 2-3 секунды подаёшь на ЭБУ питание . Смотреть надо что пишешь ..Опен Бокс даже архив МП3 может загрузить ))) ЗЫ .. чёт я не припомню чтоб в Опене была команда на выход из режима программирования ,рестарт и сброс есть )) Может в ломаном она имеется ?
