aklaus
Сейчас
Просмотр темы: Чем прошить Siemens SIMK43
Весь контент aklaus
Kia Sportage 3 - Парктроники
Здравствуйте, схожая ситуация, чем закончилась Ваша история?
- Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG с ECU Delphi DCM6.2
- Honda Accord ECU matsushita immo off
Здравствуйте Всем, подниму тему Имеем 2 двигателя K20A, присланныз для установки на вездиходы и 2 блока управления Matsushita первый CAN 37820-RTA-N52 SH7055 электродроссель второй k-line 37820-PNC-901 SH7052 мехдроссель Вопрос: возможно ли отключить иммо на данных ЭБУ и чем возможно считать/записать SH7052
Hyundai › Santa Fe
Чтоб не плодить темы.Santa Fe 2.2 дизель, обновленный 2011, электромуфта 4WD Проблема была P1728 по обрыву муфты 4WD, нашел косяк на плате Блока управления 4WD, сделал, ушла ошибка. Вторую проблему не могу решить, не горит индикация 4WD Lock, сигнал с кнопки приходит, минус с блока 4WD напрямую подавал, лампа горит, ошибок нет. Кто подобное делал, с платой блока 4WD копался?
- Прошивки KIA
Прошивки KIA
Ребят выручите стоком на новый РИО GCQBRF56CQS01C00
Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Добрый день, Grand Vitara 2.5 ECM: Hitachi 33920-52J21 93C66 IMMO: 33970-50J00 93C66 ищется рабочая пара, БЕДА) P1621, блок утоп, слетела, на другой не могу перенести. ХЭЛП МИ. то что получилось считать со старого блока прилагаю ECU_93C66.bin Immo_93LC66A.bin
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- Беспрецедентная Акция!!!
Прошивки Toyota
Всем добрый день. модуль очень заинтересовал, но тему обсуждения не нашел. Может пользуется уже кто нибудь, хотелось бы знать как он в работе?
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Подскажите пожайлуста где иожно приобрести Евро2 на газель 4х4 M114151VJ293K54, слышал ее можно заменить на M114151VJ293K57, но ни того,не другого нет.
Автэл. М7 3.
Всем спасибо, вопросов больше не имею... пока что...
Автэл. М7 3.
То есть ковырять софт от 124 дрыгателя и шить, никаких приоропрошивок? Имеется ввиду, что все приоровские прошивки лоченые?
Автэл. М7 3.
Доброго времени суток. Имеется вопрос. Есть блок с A317DA02 с дохлым транзистором (катушка унесла его с собой), хочу допаять транзюки под 16V и впендюрить на приору. Какие заморочки будут кроме переделки, зашъется ли софт приоровский? Блоки с этой прошивкой вроде не лоченые шли... В наличии комбик казимировкий.
SKODA FABIA 1.2 12V 2003 г.в
Посмотри клапан EGR, возможно заклинил в открытом положении...
Skoda Fabia 2002' AME
Не похоже на дефект КАН'а... Все эти блоки соединяются еще и К-линией, активная безопасность знаешь ли, АБС, моторный, аирбэг и приборка в одной связке, если КАН навернется связь один фиг должна быть...
j7 Online tuner v1.10 без далласа
Думаю у того, кто форум читает и пользуется поиском...
нужна схема инженерника J5
http://wbo2.narod.ru/ посмотри здесь, только там логгера нету...
10 страница 195 пост - выкладывал печатку 5 олта, испытано - работает, чего мучаетесь?
Тебе не сюда, здесь обсуждается вопрос изготовления своими собственными ручками...
Всю тему перелопатил раз несколько, и фоток платы без распаяных элементов не видел. А правильная схема нужна обязательно, мне схемка Cruiser'а от пятого олта ой как помогла, за что ему еще раз спасибо...
Наверное вражеский ход... Где ты раньше был с фотками платы, я весь нет перерыл, чтобы их найти и не нашел...блин.
Угу, но 3 ногу 7400 так и не перекинул на 5 с 12 Подключение нормальное просто он ноги перетрассировал так, что посмотрев на схему и плату глаза переломаешь... ;)
доржку с 3 ноги 7400 перекинуть на 5+12 11 ногу 7474 доделать дорожку на 13 ногу 7400 пока все, что разглядел
