Весь контент alex-ksm
		Прошивки VW
		Пассат 1.8т, МЕ 7.5 Нужно сделать евро2 из вложенной прошивки.... Возможно? 0261207435_1037 39 4890.rar
		Ищу дамп на солярис  95910-1R000
		Ну-ну, один товарищь тут на 307 пыже так же хотел поступить. Пришлось моторы топлива с тахометром местами менять.
		Понятно. А сколько он хочет?
		Атремантировал?
		Нужен чистый дамп на солярис, блок 95910-1R000, еeprom 25c320. Есть у кого?
		gambit Схема + Прошивка
		Семен семеныч, камень был не пропаян!!! Пропаял ему ноги и все запустилось. yalymka, спасибо за помощь! На твоих дровах работает, попозже попробую на старых запустить...
		Плата досталась с прошитой атмегой, остальное сам навешивал. Вечерком попробую прошить его твоей прошивкой. Фьюзы эти оставлять?
		Спасибо за дрова, все встало но все равно софт не видит железо. Скорее всего что то в железе не правильно.... A железо у меня вот такое...
		У меня в свойствах оборудования VID 0403 PID 6666 такие же.
		FTшку прошил, стал определяться как Gambit Key Maker Только теперь дрова ни какие не принимает.
		У меня софт не видит железо.....
- Приора, ищу читый дамп для блока подушек
		FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться?
		USB Serial Converter и в портах USB Serial Port
		Как должен определяться девайс в диспетчере устройств?
		А как правильно прошить FTшку? Тоже прога не видит железо.
		Тарировки для 5WK9693Z
		Поделитесь тарировочкой (наклон,смещение) под этот дад.
		Прошивки OPEL
		Чем прошивку от опеля покрутить можно? Или кто советом поможет... 1_267_355_309.zip
		Я5.1-71 На 1.5 16V
		Работа прошивок с ПП впрыском на ЭБУ "Январь 5.1.1" Иногда требуется установить в ЭБУ Январь 5.1.1 прошивку которая может работать в ПП впрыске - например, прошивку под ДАД или с целью запутать. Нет ничего проще, ПО дорабатывать не нужно. Нужно всего лишь допаять в блок одну перемычку между 38-й и 64-й ножками процессора. Проводник от 38 ноги процессора до драйвера нужно отрезать, если предполагается использование прошивок, использующих драйвер подогревателя ДК. Теперь, например, J5V07G26 со снятой галочкой в чекбоксе "Датчик фаз" будет работать в блоке Январь 5.1.1 без всякого изменения в проводке. Схематично это выглядит так: Как это выглядит на практике - смотрите на фото. На нем хорошо видно оптимальное расположение перемычки и место разреза дорожки. Взято тут
		Audi A4 B6 AMB 8E0909518F Перепрограммирование
		Надежней и безопасней всеже через бут его прочитать-записать....
		АЦП кислородных датчиков
		Я тут на днях на классику седьмой январь поставил вместо М73,лямбда эта не пошла.... Ошибка полезла. Пришлось другой ДК ставить...
		схема U2k-l-line от смс
		А как вычислить какой маркировки? У меня адаптер пак3 загрузчика глюкнул,хост отдельно подключаешь-работает, адаптер на него одеваешь ни один диод на хосте не горит и комп его не видит. Вскрыл я его... короче возле двух больших электр.кондеров стоят две вот такие светлые детальки,одна кз показала я её выпаял и все заработало... Как определить что за деталька?
		А что это за детальки на плате светлого цвета,на резисторы похожие?
		Пробег в М73 автел
		Это на всех М73 так регистратор активируется? И обязательно нужно перепрошивать,и что нужно перепрошивать? Просто у некоторых иммо активный,у красный ключ они не очень помнят куда сунули... Можно по подробней про активацию....или в сцылку ткните...
		Пробег в М73 автел
		Да,кстати,как можно запустить регистратор? Что бы после перепрошивки можно было посмотреть параметры эксплуатации....А то некоторым штатной осечки мало... И говорят потом что расход увеличился А так раз его за жабры и в регистратор носом,а? П.С. пару раз встречал активный регистратор на седьмых январях,авто были 21124.Если память не изменяет,ПО было серии ДО....
