diagtula
Весь контент diagtula
  1. дизельные автомобили в своей массе не имеют пидов для обд, отдай специалистам
  2. it doesn't work like that
  3. При работе с данными блоками надо иметь ввиду что выходной транзистор не соединён с VCC а значит подтяжка к вцц обязательна и это должно быть 10ком (там принцип почти как у лвдс то есть транзистор тянет выход на землю из 3го состояния который должен быть подтянут к вцц снаружи) а значит внутренняя подтяжка + подтяжка в программаторе дадут отличный от 10ком результат и ничего не прочитается я уже писал это 100500 раз но всё же
  4. diagtula ответил Grammid тема в Помойка
    Она за это время сама собой решилась бы
  5. diagtula ответил Grammid тема в Помойка
    Не стоит начинать тему с обмана решение простое - берете пин и прописывете ключ, ни какой проблеммы тут нет не пытайся спрашивать у меня где взять пин у тебя для этого есть интернет
  6. долбоёб
  7. дамп дме давай и фото нового евс (про доску что то не помню она вроде даже не шлюз)
  8. winkfp>comfort mode>enterZUSB>9147224>enterVIN>WBSNB91070BXXXXX>done>
  9. ты сам начал. нет связи дме кас означает - неправильный переменный код ключа и ты это узрел бы если бы продиагностировал нормально машину и прошёл по плану мероприятий чем тебе её восстановить я не знаю, чужой дамп тебе не поможет. можешь пару просить и заливать меняя ключи доступно обьяснил ?
  10. Да нету у него дампа рабочего, он переменку снёс есисом походу а теперь печень пытается боржоми лечить
  11. Там же русским написан план мероприятий при таких неисправностях например узреть что пробеги в доске и ключе разные...
  12. Помогите с пином Solaris 2011 Z94CU51DABR017262
  13. Клемма 30 это постоянное питание блока управления (с аккумулятора) оно же обычно является "силовым" то есть управляет непосредственно замками дашь цифры мотора дам электросхему и если я не ошибаюсь то не кесси там управляет замками а блок бортовой сети (могу конечно ошибаться)
  14. ключей то у тебя сколько и какие пробуй это, синхра евсдме сделай инпой без_переменки2.bin
  15. У тебя переменка в ключе поехала, скорее всего ключ "ромбик китай" и ему хана, пиши новый
  16. пробуй заливать в евс это там почему то 4 ключа и пробег 375000 ? без_переменки.bin
  17. PCM Authentication status - negative this iginition - failed Или синхра или как в опелях ключ в эбу должен "отметится"
  18. Ну вообще евсов куча разных ты какой купил ? ну пробуй так пара.bin
  19. Потому что ты клиент и неправильно пин посчитал...
  20. Резистор 560 ом на подтяжке драйвера(трансивера) К-линии или сам трансивер
  21. 120 раз тыкнуть паяльником
  22. Это золотой тред что ли ? первая ссылка в гугле ведет на известный сайт с описанием апс4\6 и методами лечения
  23. Я деталей не помню, это было давным давно но это было реле разгрузки а подгорела из за колхоза на 15 клемме
  24. и вообще я вспомнил что с таким встречался, и паял реле в саплае
