den141280
Весь контент den141280
  1. уже готовые есть или стоки только?
  2. а что галетта 2 без проблем шьет и читает опелевские блоки?
  3. опыт есть:). не сложно а как вариант тоже подходит тако способ? в смысле прошивать.
  4. а флеш памяти например можно писать типа прогером TL866A не выпаевыя его с платы?
  5. но почему так?
  6. подменил другой блок 797. пишется и читается. только вот пишет он ту прошивку которая считывается. которая стандартная не в какую. 896кб считывает и пишет, а стандарт 832кб не хочет. кто может знает причину?
  7. я видел папку. смотрел подключение. я и перепаивал резистор и бут провод припаивал как там указано. невкакую.
  8. спасибо. помогло. кто нибудь писал бош797+ ? у меня опенбокс и чиплодырь без проблем его пишут, а галетто2 48 как ни подключаю ну ни как. может кто подскажет конкретно какие пины нужно подключать? и порядок действий. ради того чтоб научится галеткой на столе хочу попробовать. Логан считывал по К-линии и Форд по КАНу тоже считывал. соответсвенно раб К-линия. только прошу конкретный ответ какие пиный цеплять.
  9. это поможет? не вредно для прибора? вот такая проблема. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: EOBD2.exe Версия приложения: 2.3.1.0 Отметка времени приложения: 4e673715 Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18229 Отметка времени модуля с ошибкой: 51fb10c6 Код исключения: e06d7363 Смещение исключения: 0000812f Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.11 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  10. что значит?
  11. все работало. давно не пользовался. ерестало теперь.
  12. кто знает как бороться? вин7 32
  13. всем привет. вот акая проблема. при заводке форда обороты до 4000 доходят и спустя 3 -4 сек падают до 1800. при перегазовке тоже подымаются и кое как спускаются. ошибка есть но что то связано с обд2 P1000 и неисправность правого датчика колеса переднего. но я не думаю что с этим связано. дроссель тросиковый. напряжение на дпдз 0.81в мне казалось много новроде бы как норма по маниалу. дк1 адекватно ведет себя. давление в коллекторе 44 при перегазовке 22 и снова 44. началось после того как сел аккумулятор и поставили другой. температура дв. по датчику на блоке цилиндров 103 гр. корекции в 1.2% плюс минус. где копать не знаю. может блок глюканул. причем положение рхх 15 % держится.
  14. форды пишет галето2 ?
  15. а какие котакты замыкать и через какой резистор? на массу.
  16. а блок надо разбирать? чтоб бут замыкать куда т?
  17. в инете можно скачать мануал комбика?
  18. всем привет. пришла китай галетто2. не работает к-линия. переделал в соответсвии рисунка резисторы. кто спец, глянте пожалуйста правильно ли я сделал? в основном у меня так как на картинке. можно ли проверить его на м73? и писать с ним как в опенбоксе по хелпу можно? как поцеплялся к ме17.9.7?
