Весь контент s_h_e_f
- 8D0907557P (AM29F200AB) чем слить прошивку?
- Jlink v8
- Jlink v8
Mazda 3 2008 2L, не работает вентилятор охлаждения.
наконец то можно закрыть тему, неисправными были и эбу и блок вентел. опорное 12в от блока вентилятора а управление на массу от мозгов. пропеллер можно и контролькой запустить, пошумев на массу.
Прошивки под распредвалы
рампа с обраткой давление сток
выручайте, авто Валы Нуждин 10.5 фаза 306 перекрытия 2.2 мм. Разрезные шестерни. Форсунки Bosh 107. блоок 5я-71, поправьте пожалуйста кому не тяжесо в люьой прошивке статику , ну хх приподнять, чтоб смогла доехать проводку переделать под фазированный впрыск. мог бы и сам все поправить, прсто с этим уже лет 5 несталкивался, и нет редактора и даже ноута под ХР, а на 7 ке не встает тюнер 321
rav 4 1995
А чего могут означать 1, 2 импульса?
rav 4 1995
машина на улице, осцилом посмотреть не могу, смотрел контролькой, и пару раз показалось что моргнула, но при перовой прокрутке после снятия акб
- rav 4 1995
rav 4 1995
Толком сказать не может, 2 месяца назад, сначала еле доехвла до дома, решили поменять фильтр и насос. Машина находилась за 200 км от цивилизации, поэтому делали сами, меня сейчас волнует почему нет импульса на форсунки.
rav 4 1995
А в трамблере 1 или 2 датчика должно быть? Можно схему?
rav 4 1995
возле гены ничего не увидел, хотя мотор весь в дерьме, фишки там только на генер, кондей и дк
rav 4 1995
спс что помогаете. дела в том что начал именно с проверки грм, было смещение, после вскрытия выяснилось что всего на 1 зуб, менял грм, все сальники , все отмывал под крышкой грм час наверно, делал сам, и невидел там дпкв, ниж шестерня грм простая без реперного, исходя из фото там считывает с репера, а не с самой шестерни. может год 1994 мотора?
rav 4 1995
где этот дпкв стоит? в грм его нет
01206 audi a6 allroad 2001
когда менял фишки местами, думал обратное, не верил что их реально будет поставить верно,
всем спс, дело оказалось в том что при сборке перепутали фишки на помпу и темпосвич, темпосвич стоит синий , и на него поставили синюю фишку помпы, а зеленую фишку с датчика на черную помпу
rav 4 1995
ошибка по дк, какая не придал значения, но вроде по подогреву, питание на форсах есть, сопротивление не мерял, в виду того что номинала нет
Hyundai Getz не развивает обороты
50-60кПа выхлоп грм
rav 4 1995
Про модель вылетело из головы 3sfe. По самодиагеостике дк. Впрыск одновременный, запараленен в эбу. По поводу того что это дпрв, 4 импульса за оборот распредвала. Как то уж точно не дпрв. Фотку взял из сети, там не датчик хола, там индукционный, 2 провода. На форсах питание есть, нет именно сигнала
rav 4 1995
нет запуска, искра есть сканер обороты видит, а импульсов на форсунках нет, как и нет управления ключем форсунки. сканер обороты видит, когда мотор стоит показывает время впрыска 6 мс, если трамблер крутить сканер показывает 7-8 мс, но импульсов нет, по схеме в автодате должно быть два датчика оборотов, и как поминаю оба должны (могу ошибаться) должны стоять в трамблере, по факту в трамблере один. а моторе не могу ни чего найти, с переди пусто взад не добраться, в грм ничего не нашел. трамблер как на фото питание массы проверил, дпдз адекватен. что еще может отключить впрыск? иммо не должно на нем быть, да и не видно,
FORD Focus 2 (2009) ремонт панели приборов
есть, просто еще пока реже, они поновее будут.
X 100 Pro - какой лучше взять ?
что то я отстал, зеленый это новый, не хуже старого красного да еще и дешевле?
Спецы посмотрите, что со вторичкой?
ну без накопления ооткуда искра?
Peugeot 307 BSI
можно и Диагбокс , заменой бси в запчастях
только глохнуть она не должна
