Extreem
Весь контент Extreem
  1. По видео же видно: Стереть все ключи 10 токенов, затем записать один ключ 40 токенов, затем записать второй ключ 10 токенов. Итого если пользоваться токенами: 60 токенов х 395 за 10 шт = 2370р надо отдать туркам.
  2. Ага, Славик прав. Посмотрел и поржал над этим: "как снянь защиту sukirite waut time"
  3. Так фокус 3 то рестайл и они уже есть в РФ, лично щупал такого. Отличия только во внешности! Так же как фокус 2 рестайл и дорестайл! Так что это не "достижение" турецких инженеров.
  4. И когда затем вставляешь новый ключ как лампа себя начинает вести?
  5. Да нет ничего сложного, если не на халяву
  6. На Jumper и Boxer до сих пор идут карточки в конверте со вторым ключем. А пин на остальные авто тоже идет с новым авто на заводской документации, но выкидывается в автосалоне при подготовке авто на выдачу)
  7. Есть ключи в продаже на эти авто, есть и чипы. Только толку то, писать их пока нечем.
  8. Данное авто уже делается и не только абритусом, все по обд за пять минут. Уже есть решения без диллера.
  9. Кроме g-scan есть 100% вариант. Это GDS VCI. Еще может быть Carmanscan возьмет
  10. Я уже написал что ключи разные, как их можно отличить и что они для разных систем! Хоть чем его пиши, работать в этом авто он не будет!
  11. Этот чип только для того чтобы положить его в дамп, других вариантов записать его в кнопочное авто нет! В момент прописки авто должно видеть и высокую и низкую частоту и этот чип она не примет. Ключи изначально разные. С темным логотипом ключ без keyless'go для приуса со слотом, с логотипом хромированным ключ для приуса с keyless'go без слота. Радиоканал не пишется отдельно, только вместе с ключем. Странно что по низкой ключ вообще прописался.
  12. Помогите пожалуйста с точками подключения к данному компу, необходимо сделать новым. Все перерыл, а именно такого найти не могу.
  13. Ага. Читаем пост 1196 в этой теме.
  14. Так и пиши по дампу, других вариантов нет. Как готовить и закрывать чистые 7936 под это авто все равно никто не знает
  15. На этом авто ключи одноразовые и не перезаписываются! То есть перезаписать ключи нельзя! Только писать сразу новый комплект ключей! И читал новый ключ на 7936 заказанный с завода по вину - он сразу идет закрытый!
  16. Не должен он его принять, пин вообще не тот
  17. Решение одно пока для этих авто - писать третий ключ или чип. Я пишу третий ключ за 6000р и все ключи остаются.
  18. Если нужен еще один, то не проще ли скопировать?
  19. У меня не получилось
  20. Ну так надо краш почистить и все заработает. Или ты думал что воткнешь пару резюков и все будет ОК?!
  21. Не возможно, а именно последние версии ПО и повлияли на ситуацию. Так что записывая x100+ или SKP-900 ключи в эти ведра всегда есть риск его сделать недвижимостью если авто недавно был у диллера и обновляли ему ПО.
  22. Зачем синхра если потерялись ключи?!
  23. Что обсуждать дальше. Автор пускай для начала попробует перезаписать родные ключи если пин знает. Если лянч не уложит авто, то тогда ульи искать чип, а то глядишь еще и авто поднимать придется
  24. В 11 посте все правильно сказали. 7936 только в дамп укладывать, для записи по обд есть специальные чипы для автомобилей GM моложе 2012 года. Чувствую дальше пойдут вопросы чем записать его по обд и где взять пин код
