175 -
Весь контент Valerich
Ford Mondeo - 2003г.в., двигатель HJBA 2.0L TDCi 115л.с., MT, ЭБУ Delphi 4S71-12A650-GB_H5K00K20_CD132 Ford Transit Connect - 2002г.в., двигатель HCPB 1.8L TDCi 90л.с., MT, ЭБУ Delphi 4T11-12A650-CA_VEDF16PEA_PROD Ford Mondeo_4S71-12A650-GB_H5K00K20_CD132.rar Ford Connect_4T11-12A650-CA_VEDF16PEA_PROD.rar
Мужики, приехал Prius 20 с ошибкой по ABS C1241 - Low Battery Positive Voltage or Abnormally High Battery Positive Voltage(напряжение в сети либо низкое, либо слишком высокое). Проблема в том, что эта неисправность "вылазит" редко и когда авто попадает в сервис остаётся лишь ошибка в памяти. А по факту при неисправности пропадают тормоза. Я в ALLDATA нашёл инфу, всё проверил, прозвонил - всё отлично, видимо потому, что неисправности уже как таковой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, какие могут быть последствия, чего ждать, что может "помереть"? Заранее благодарен!
Мужики, авто Subaru Forester SH5 - 2012г.в., правый руль, двигатель FB20A 2.0L, AT ни CVT, ЭБУ Denso. Нужна схема электрооборудования. Авто после ДТП, больше интересует "коса" от ЭБУ до моторника и от ЭБУ в салон, т.е. к панели приборов и замку зажигания - в общем эл.схемы, чтобы разобраться для запуска авто. Заранее благодарен!
Мужики, разыскиваю сток: Авто Toyota Celsior - 2003г.в., двигатель 3UZ-FE 4.3L 282л.с., AT. Модуль: Toyota: 76F0004/12/23/38/39/40/70/85 K-Line JDM Калибровка: 35003200 55003200 Файл калибровки: 89663-50032 89665-50032 Каталожный номер: 89661-50590 Заранее благодарен!
Сегодня встретил хозяина софта, могу номер его телефона в личку скинуть, если ещё актуально? Кстати, у ошибки P3004 ещё 5 или 6 подкодов.
Autodata 3.24 скачайте, там есть. На будущее: пишите модель, год выпуска, модель мотора и трансмиссию.
Мужики, я её победил. Всю голову сломал, а в итоге - антенну, кольцо на замке зажигания, открутил и отодвинул в сторону ключа зажигания, сразу же код считался правильно и ДВС запустился!
Код выдаёт AD56. Фен стоял на температуре 270град., по datasheet 300град. держит.
Притащили Nissan Primera P12 - 2005г.в., двигатель QG16DE 1.6L 109л.с., МКПП - авто работает только на холостом ходу. Продиагностировал, оказался дроссель "умер", предохранитель на дроссель "горит". Должен стоять 15А, а стоит 30А. Оказывается предохранитель на 15А перегорал и хозяин воткнул на 30А, что привело ещё к неисправности ЭБУ. С новым дросселем ДВС развивает обороты до 2200. Купили контрактный ЭБУ - я решил перепоять ипромку 93C66SA с родного ЭБУ на контрактный и авто теперь вообще не запускается(код ошибки P1610, P1612 и P0605). Вернул ипромку на место, в старый ЭБУ, картина таже: ДВС не запускается и ошибка P1610, P1612 и P0605, при этом ошибки P1612 и P0605, а P1610 нет. Решил при помощи программы TECU3v3.7.0.36 и адаптера VAG KKL привязать иммо заново, но прога не может этого сделать. Ввожу Date Code, затем Encrypted PIN, получаю PIN Code, после хочу прописать и выходит вот такое окно:.. Нужен совет, что ни так? Заранее благодарен!
Спасибо, но файл прошивки размером больше и блок на Вашем авто MSV80.
Разыскивается стоковая прошивка: BMW 530Xi E60 - 2006г.в., двигатель N52 B30A 3.0L 258л.с., полный привод, АКПП, ЭБУ SIEMENS MSV70 5WK98084. Заранее благодарен!
Shpuntik 2, вот ещё 6 лет теперь будем ху.. соса..! Главное все голосовали против, а он всё равно избрался!
Что именно нужно? Мануал хозяева данных авто за деньги покупали и не особо кто-то хочет делится. Но я думаю кое-какую инфу можно дёрнуть.
Авто Audi A6 C6 4F5 - 2005г.в., двигатель BBJ 3.0L 218л.с., АКПП, quattro. Мужики, подскажите пожалуйста с распиновкой блока Electrical System Control Module (по диагностики VCDS блок №09 Central Electrical). Заранее благодарен!
Авто Audi A6 C6 - 2005г.в. после ДТП перестало работать: дворники, левый передний поворотник, ходовые огни, шторка левой фары, левый габарит, концевик капота, правая фара корректор. Приобрели контрактный блок BCM с исправной машины, счастье не наступило: заработали левый поворотник, левый габарит. Подскажите пожалуйста какие необходимо сделать манипуляции для того чтобы всё заработало? Дворники не работают, т.к. BCM не видит концевик капота я об этом знаю, а как быть со всем остальным? Заранее благодарен!
Спасибо, буду пробовать!
Мужики, подскажите пожулйста где взять базу кодировок на Audi. Все ссылки выложенные на ресурсах либо заблокированы, либо не работают.
VW Jetta - 2007г.в., BKD 2.0L TDi PD 140л.с., АКПП, Bosch EDC16U34. 03G906021KK.Bin
VW Tiguan - 2012г.в., CBAB 2.0L TDi CR 140л.с., АКПП, Bosch EDC17CP14 TC1796_1037505994_Int.bin
VW Passat B6 - 2008г.в., BZB 1.8L TSi 160л.с., АКПП, Bosch MED17.5 TC1766_1037391698_flash_Int.bin
VW Passat B6 - 2008г.в., CCTA 2.0TSi 200л.с., АКПП, Bosch MED17.5 06J906026A.bin
Да, но только формат прошивки CUW и программирование идёт как обновление прошивки.
На обоих блоках визуальных повреждений нет, физически ключи целые. Поэтому и я от этого просто oх...ваю!
