Valerich
Весь контент Valerich
  1. Подскажите как на школьной ГАЗели снять ограничение скорости? Стоковая прошивка от другого авто не помогает.
  2. Помогите с осциллограммами на Ssangyong New Actyon D20DTF - 2013г.в., ЭБУ Delphi DCM3.7 - необходимы результаты по ДПКВ+ДПРВ и ДПКВ+форсы!
  3. Вчера притащили Logan. Симптомы точ в точ те же, что и описывал "Волков". Проблема только в другом, выдернул разъём из ДПДЗ Купили сегодня, поменяли и счастье наступило!
  4. Подскажите, пожалуйста распиновку для репрога Magneti Marelli IAW 4MV Volkswagen? Питание с CAN-шинами подобрал, а далее в стопоре?
  5. "На столе" не найдёшь, в бут режим войти надо! Его разобрать без повреждений тяжко. Шей комбиком.
  6. Найди стоковую прошивку по ЭБУ двигателя без АКПП. Что хоть там за ЭБУ стоит? Может помогу, если Magneti Marelli.
  7. Esso, так я сток и разыскиваю.
  8. Разыскивается прошивка для BMW 320i E90, двигатель N46, коробка пулемёт.
  9. У ког есть распиновка ЭБУ 1860А318 Lancer IX - 2006г.в. 1.6L 98л.с.?
  10. Про резистор и так понятно, а вот за то что у них всё же водительская не отключается - большое спасибо!
  11. Так я и не справился с Логаном с помощью Clip v124, зато Сканматик-2 сделал его. Позавчера приехал Renault Scenic 2000г.в., ему получилось подушки отключить и полечить. Может это потому что Clip v124 в Scenic зашёл под старой версии проги, в ней, кстати, всё доступно и понятно, что делать и как. Сейчас вот ковыряюсь с Renault Megan 2009г.в., опять не получается водительскую подушку отключить - может дело во мне? Подскажите пожалуйста, что там за подводные камни?
  12. Скинь мне в личку маркировку авто и ЭБУ, я постараюсь тебе помочь с прошивкой.
  13. А где купить MPPS, чтобы без обмана, кто, где брал?
  14. Пишет и читает без проблем MPPS китайский за 2000р.?
  15. Вскрывать пока не дают согласия, а через OBD II пока шить не чем. Вот хочу попробовать MPPS-ом китайским, но боюсь завалить. Там вообще проблема с иммо, официалы говорят хозяину, что на этих блоках всё решается перепрограммированием.
  16. Мужики, подскажите пожалуйста, какой девайс приобрести, чтобы шить Land Rover FreeLander - 2004г.в. с ЭБУ MOTOROLA? Ни первый раз встречаюсь с такой необходимостью. Кстати, у Rover 45, 75 - 2004г.в., по моему такие же мозги стоят? Просто в нете почитал, что JLR Mangoose и VCM IDS шьют такие машинёшки только с 2005г.в. или это гон?..
  17. А эта прога случайно с OpenPort 2.0 не работает?
  18. Понял, спасибо!
  19. Мужики, подскажите, в чём разница между ЭБУ М74К 21067-1411020-32 и 21067-1411020-47?
  20. Может у кого есть распиновка блока комфорта на Renault Master II?
  21. Всё в итоге получилось! Заказали контрактный, но пришёл не рабочий(сканер указывает на неисправность второго реле). Разобрал старый и оказалось, что накрылся сам насос, щётка вылетела и обмотку задрало. В итоге собрал из двух один и поставил. Оказалось, что когда всё работает и адаптация не нужна, ошибки все затёр, выключил и включил зажигание, запустил и всё "ферштейн"!!!
  22. Попробую поставить 132, потом отпишусь.
