Alex19
Весь контент Alex19
  1. Держи. 242-нижний ДК. OR-оранжевый,VE-зеленый,GR-серый,VI-фиолетовый. 0099_A3.PDF
  2. Клип должен прописывать. Пробуйте по одной форсунке. Может где в символах ошибаетесь?
  3. Можно к цепи топливного насоса подключить. Коричневый разъем в блоке предохранителей под капотом. Первая нога.
  4. Импульсы с эбу на катушку идут при прокрутке? Если нет то похоже что драйвер на катушку вылетел. Ну и плюс на катушке должен быть.
  5. На первом логане-бензин, дублей нет
  6. Места там достаточно. Качать обязательно. И трубки желательно не путать)
  7. 1-датчик температуры на входе турбокомпрессора 2-передний датчик давления турбокомпрессора
  8. У меня все отображается. Спасибо.
  9. Вы до датчика то добрались?
  10. Датчик давления кондиционера отключите, должно заработать.
  11. Ну если автомат то скорее всего гребенку повредили. Смотрите внимательно. Либо коробку скидывайте.
  12. Мишень в порядке? Ей досталось на сколько я понял? Хотя на механике надо постараться мишень запороть. Там механика? Проводка цела от датчика до эбу?
  13. Провода на датчике коленвала местами не перепутали? При прокрутке стартером обороты в эбу видно?
  14. Зачем продавцу? В интеренете скачать и поставить. Rutracker например
  15. Надо версию посвежее ставить
  16. Слетела синхра, клипом можно сделать. Но нужен код.
  17. Конфигурацию клипом по идее можно поправить
  18. А клип есть?
  19. 3 пейдж 06 на 0Е
  20. Свечи должны стоять с сопротивлением. С не оригинальными свечами часто глюки случаются.
  21. Смотрите внимательно моторную проводку. Под нагрузкой двигатель смещается и где то проводка ложится на массу.
  22. В личку загляните
