Snake73
Весь контент Snake73
  1. Kess 4.036 в отличном состоянии, я шил им только форды. и один раз ситроен (около 7-10 авто, можно сказать новый) = цена 2300р Galletto 1260 = 1000р
  2. Продан на другом ресурсе.
  3. Был куплен в США, через Ebay. Использовался один раз для настройки своей машины. Полный комплект с будильником + переходник Com порт на USB Цена: 11000руб + ваша пересылка. Комплект полностью готов к работе (разъем в прикуриватель + переходник ком порт на юсб) Территориально находится в г. Ульяновске.
  4. Всем спасибо! После адаптации ХХ ровный. Авто не мое. Товарищ отказался чистить дроссель.
  5. В том то и проблема. Было все хорошо. Теперь если залить предыдущую прошивку то же самое. Не мог же испортится дроссель во время прошивки? Может адаптируется со временем? Или по пробовать сделать адаптацию дросселя? Спасибо! Тогда подожду. Не разу. Пробег 80000
  6. Доброго времени суток! Солярис была заводская прошивка GRBRB44CQS6_A000 залил заводскую GRBRB44CQS7_A000 После прошивки сделал сброс адаптации. После запуска стали плавать обороты. Оборудование chiploader кс перед заливкой посчитал chiploader. До прошивки не плавали.
  7. Во первых не надо тыкать, куда попало и без рабора я совать не собирался. Прежде чем "сувать", немного по гуглил, к сожалению, этот форум сейчас не доступен. И там писали что без проблем подключаются и считывают калибры кЭтайским кессом. У меня не получилось. Проверял только на одной версии ПО. Т.к. прошивки все равно у меня не было. Писали именно проблема в ПО. Что бы не быть голословным вот картинка: PS: если надо ссылку где это написано? - в личку пришлю.
  8. К сожалению, не могу загрузить фотку. Выдает ошибку по размеру фотки.
  9. Приезжала Nissan Almera2015, Блок: EMS3120, Kess ее не взял. Пробовал разными протоколами. То wake up error то не может подконнектится. Шил ли кто такие блоки KESSом?
  10. Спасибо! Если смотреть на картинку то больше на 387 протокол похоже.. Или я не прав?
  11. Подскажите пожалуйста кто нибудь шил mazda cx-7 2011 2.3 AT?? Я протокола не нашел такого... Авто еще не подъезжало но мне кажется там SH7059 Но вот картинка :
  12. спасибо чавойто 161 Читал что если не адаптировать сцепление на Cruze со временем загорается лампочка ESP.. Но если шишли и не было проблем, то значит все нормально.
  13. Подскажите пожалуйста, требуется ли адаптация педали сцепления chevrolet cruze после прошивки Kess?? Везде написано противоречиво. Где пишут что после калибровок не надо адаптировать где то пишут что надо... Есть ли кто шил его реально? Кстати вышла новая версия ksuite v2.33 я не побывал. Не знаю можно ли тут оставлять ссылки, если можно скину.
  14. Читается легко Скаченная прошивка имеет размер 125кб я не помню точно а купленная 832. Читается в протоколах 74 протокол Так дело в том что он читает инденты, скачивает оригинальную прошивку и может ее же залить. только размер меньше (т.к калибровки), а купленную заливать не хочет... Я так понимаю что проблема в разных прошивках (размере) я ему пытаюсь дать фулл. Подскажите по каким адресам можно перенести калибровки в хексе?
  15. Попробовал сегодня прошить Кессом citroen C4 Bosch ME7.4.5. прошивку считал, точнее калибровки. А вот купленную прошивку заливать отказался. Он просит при прошивки указать оригинальный файл. Я его указываю ошибка generick eror. Если взять считанную прошивку то он ее заливает. Подскажите пожалуйста по каким адресам находятся калибровки? Что бы перенести из одной в другую?
  16. да, я этот вариант как запасной хотел оставить. Есть такой модуль "Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" он не подойдет?
  17. Такой нет(( Есть 1260, Кесс и чиплодырь. спасибо за схему
  18. Галета 1260 возьмет?
  19. Подскажите пожалуйста шил ли кто Bosch ME7.4.5 0261S07754???
  20. Понял, спасибо!
  21. Модель двигателя не знаю человек ко мне не подъехал еще. год 2014 Я так понял там установлен Bosch 7.5.10. У меня есть купленные прошивки с такими индентами 0261201406_1037381469 0261201607_1037367890 От этого ли они двигателя? Я не пойму какой вкладкой (протоколом) читать/шить? в Kess нет поддержки 7.5.10 (или я не нашел).... Подскажите пожалуйста?
  22. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто шил Шкода Октавия 1.4 140 лс р-кпп данным агрегатом? Берет ли он его? И какой ЭБУ там установлен?
  23. Ребят подскажите пожалуйста так и не понял Kess считывает только калибры, фул флеш не считать и соответсвенно залить bin прошивки купленной не получится?? А Galetto может считывать фул флеш и записывать соответственно?
  24. Компрессор это весЧ! Выдувает все что можно даже с самых потаенных мест! рекомендую! я так все компы на работе чистил.
  25. Доброго времени суток. Пробег на машине 54 тыс км. решил почистить форсунки. Но попалось обявление о продаже siemens deka 6354 Есть ли смысл ставить эти форсунки на приору е-газ bosch 17.9.7, валы стольников 8.9 ф. 280, рессивер procar, выхлоп 4-2-1 или достаточно производительности заводских форсунок? просто почистить заводские форсунки.
