Snake73
Весь контент Snake73
  1. со стандартным ресом ехала нормально. поменял рес, прошивали уже разными прошивками. но ехать стала хуже. Такое чувство как будто переливает машина.
  2. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Конфиг: валы стольников 8.9 ф 280 перекрытия 1.1, рессивер ПроКар, е-газ. паук стингер 38-51-51 резонатор, банка. Полсе прошивки машина разгоняется как будто с какой то преградой, как будто ей что то мешает. Может бензин переливет, может зажигание не верно настроено. Посмотрите пожалуйста что можно поменять в прошивке. Иногда очень редко бывает с 6 тыс до 7 машина выстреливаает. (резкий разгон) но в основном разгоняется так: 1я очень быстро но до отсечки раскручивается очень мягко не ударяется в нее. 2я передача разгон хороший но уже чувствуется как будто кинули несколько мешков картошки в багажник. 3я передача эфект усиливется многократно. Заране благодарен. логи OpenDiag и csv прикрепил log OpenDiag.rar
  3. вроде починил. Напишу, вдруг кто то столкнется с такой же проблемой. снял патрубки почистил дроссель, (кстати электронный дроссель можно открывать руками?) снял шланг (кратерных газов) который идет от головки в патрубок воздушный, он был очень плохо закреплен. почистил его, закрепил куском провода, завожу, смотрю показания стали бегать на кислороднике, не так как было конечно.но хотя бы не стоят на месте, завтра куплю хомуты, затяну все хомутами.. я так понял причина была в том что поступающий воздух уходил как раз через это место. т.к дмрв считал одно количество воздуха а на датчик кислорода приходило меньше , от сюда и богатая смесь. спасибо всем кто откликнулся! кстати, что еще заметил, когда нажимаю на тормоз, смесь беднеет - это нормально?
  4. бк к сожалению не показывает работу дмрв. завтра на диагнстику заеду какие парамтры должны быть?
  5. делал подсос снятием шланга с клапана абсорбера идущего к ресиверу. показная падали почти до нуля 0.11 - 0.13в холостой пропадал. ставил на место, и показатели сразу начинали ползти наверх: 0.17, 0.25, 0.47 им т.д потом замирали на 0.82. псле мойки двигателя свечи поставил новые. НО! (до этого заезжал на мойку двигателя. из-за мойки у меня коротнуло одну катушку. она не работала, потом вроде прочихалась и стало норм. затем я поставил новые свечи). газоанализатора к сожалению нет :(. а как же новый датчик? он тоже показывает 0.82в после 5 мин работы. (адаптацию ЭБУ сбрасывал)
  6. Добрый вечер! приора, 16 кл. е-газ. Такая проблема. Стоят валы стольников 8.9, выпуск 4-2-1. 1 ДК. раньше, при работе на ХХ (920об)у меня дачик показывал от 0.12 до 0.83, постоянно менялись показания. сдуру дернуло поставить ресивер тюненговый, да что то напортачил он показывал что бедная смесь (показания были 0.10 - 0.16в (подсос был), дым черный валил из трубы. поставил все обратно стандартный рес. сейчас датчик кислорода показывает 0.82в и это значение постоянно без отклонений, если нажать на газ, то отклонится и опять возвращается на отметку 0.82в. купил новый датчик поставил завел. какое то время показания поскакали как раньше, а потом опять стало показывать 0.82В, в чем может быть проблема? помогите пожалуйста!
  7. Всем спасибо за ответы. понял что мне нужно.
  8. Спасибо за ответы. Но мне кажется это все больше подходит для комерческого использования, так сказать на професиональном уровне. мне бы хотелсь, что то по дешевле, любиельского уровня, чем меньше будет стоить тем лучше, главный критерий это диагностика bosch 17.9.7.
  9. Доброго времени суток, у меня приора 2011г.в, е-газ. Хочу научится делать диагностику авто. возможно катать логи. (стоят валы 8.9 Стольников) что нужно для диагностики? какой адаптер шнур и т.д (диагностика через ноут) есть возможность купить вот такой адаптер ниже ~ 500р или такой же со шнуром ELM 327. но как я понял, прочитав тут на форуме, он не работает с многими програмами. поскажите пожалуйста, что нужно купить и желатльно где? для диагностики авто с блоком bosch 17.9.7, и для снятия логов? заранее спасибо.
  10. Контроллер, если я не ошибаюсь ME17.9.7
  11. Полнял, спасибо
  12. Здравствуйте. Приора 1.6, е-газ, валы Стольников 8,9 фаза 280, перекрытитя стоят 1.0/1.0. Паук 4-2-1 (стт), резонатор (Стт) банка (стингер) Остальное все сток. Буду вам очень признателен если поможите с прошивкой моей машины. s.griwin@yandex.ru icq 410828922
  13. еще может стучать абсорбер.
  14. Посоветуйте пожалуйста на приору, стандртный низ кованные поршня, втыковые и безвтыковые, стоят валы Стольников 8.9 хочется сохранить максимальную степень сжатия.
  15. На приору е-газ прошивкой не поделетесь? стольников 8.9 16 кл.
