Весь контент kashey
- Ford Fusion ABS
Ford Fusion ABS
Приветствую! Форд Фьюжен на роботе. Блок АБС не видит датчики передних колес. Провода датчиков были протерты колесами. Заменили датчики на новые. Скорость все равно не видит. Магнитом водишь ,показания есть. Заменили подшипник. Та же песня. Вытаскиваешь датчик из кулака ,водишь подшипником ,скорость показывает. Вставляешь в кулак ,показаний нет. Датчик не оригинал ,но по размеру идентичен . Ставил старый,та же фигня. В чем может быть проблема ?
Ford Kuga 2 Sync3 русификация
Кто может помочь с русификацией американского Ford Kuga 2. Нужно русифицировать панель приборов и синк. Синк обновил до версии 3.0. с европейским набором ,но русский в меню так и не появился. Через ETIS языковой пакет менять не хочет. Толкните в нужном направлении кто в курсе.
Ford Mondeo 4, 2008, резистор печки
Резюк должен стоять за мотором со стороны педалей . Доступ просто 3.14.
- Ford Escape 2007
Ford Escape 2007
Вот www.etis.dealerconnection.com_wiring_prepareEmbeddedSVG.pdf
Ford Fiesta 2006 не заводится. Ошибка B1681
Предохранители проверь .
Пежо 308 2008 г.в., механика, 1.6 Bosh MEV 17.4 проблема с моторником
На 308 часто отгнивают контакты в моторнике.
- Ford focus рестайл (двери)
Ford fiesta 1.4 2007г.в.
У них разные тахометры.
- Ford Focus 2 горит лампа аккумулятора и другое
- Просветите по формату кода ошибки плз.
- Меган 2 непонятки с кондёром
По этой ошибке в гугле первая ссылка полностью раскрывает ее суть. Поиск рулит.- a170 w169 мкпп заводится и глохнет
катализатор тоже проверить нужно- Smart 2001
Генератор вроде починили. РН меняли 3 раза. Зарядка 14.2 В . Подключение штатное. Теперь другая проблема. На хх двигатель трясет ,при вкл. фар обороты проседают . нагрузка 32 % при выключенных потребителях. При вкл. фарах 46%. Откинул ремень с генератора. Двигатель работает стабильно. нагрузка на хх 22%. Генератор с самовозбуждением .может РН не тот поставили? Может еще что? снимать лишний раз генератор не особо хочется. может есть у кого мысли по этому поводу?- ford focus 2 2006 г утечка АКБ
- Smart 2001
Нужна схема зарядки. Smart 2001 0.6. Пропала зарядка в течении дня после ремонта мотора.Сгорел РН. Генератор на 3 клеммы. B+,D+,PHIN. На генератор приходит 3 провода. + со стартера, и 2 других, которые со слов моториста были подключены к клемме PHIN.Один провод тонкий белый ( + зажигания), второй похоже никуда не подключен(не звонится ) Клеммы на 5. На крышке генератора на клемме D+, стоит перегородка и подключится нельзя. После замены РН ,сказали что нужно подключать возбуждение на D+,т.е. туда где стоит перегородка. Лампа зарядки горит. Вопрос. Возбуждение запитано напрямую от зажигания или через лампу зарядки, и куда идет провод который не звонится ?- BMW X5 e70 4.8l проблема с мотором.
Было несколько раз на Ford .в клапане EGR собирается конденсат и коротит 5В. и машина труп. Постоит, остынет и опять едет . Первый раз долго искал причину.- форд мондео 4 2008 г. 2.3 бензин, синхронизация ecu
Справится и VCM ,все зависит от уровня доступа. На новых машинах только онлайн.
