kashey
Весь контент kashey
  1. Сделай переходник на проводах ,папа-мама. 3 шт.надо. + - и К-линия. и тыкай куда угодно без всяких переключателей.
  2. Т.е.стартер не клацает ? Может блокировка стоит . Дистанционный запуск есть ?
  3. Может питания нет. Предохраны все целые ?
  4. Была похожая проблема на Фиесте роботе. АБС не видел правую сторону датчиков, соответственно не переключался дальше 2-й передачи . Менял местами провода датчиков у самого блока ,результату ноль. Говорю надо лезть в блок,клиент сказал что не надо и уехал. Через пару недель приезжает тип на этой машине ,не хозяин, с предьявой ,мол датчики поменяли(перед и зад ) ,а результату 0. Типа мы тут все козлы и в этом духе. Смотрю а у него лист с другого СТО ,где диагност приговорил датчики. Я его уже послал после таких наездов,но приехала хозяйка этой машины и слезно просила помочь. Блок снимали ,отдавали электронщику,тот проверил и сказал что все гуд. По итогу я подкинул этот блок на донора и 100 % его приговорил. После замены блока АБС все стало гуд.
  5. Не правильно выразился. Кондиционер вкл. но хх не подымается , и после разгона на хх глохнет .На серийной прошивке вроде такого не было
  6. На блоке наклейка B104CR02. А залита была B104DQ17.я так понимаю для перехода на E2. но не реагирует на вкл кондиционера и расход более 9 л.Залил B104DR19.
  7. Мужики,что можно залить из общедоступного на калину ,вместо B104DQ17?. без ката
  8. мужики, что можно залить из общедоступного на калину вместо B104DQ17?. ката нет .
  9. Спасибо! Приедет буду разбираться.
  10. Спасибо за ответ. С обычными блокировками конечно разберусь сам.
  11. Не пойму к чему это? Я задал вопрос ,можно или нет. Спасибо что ответили. Позже попросил схему, более ничего за меня не просил делать! Если не надо лезть в дамп то разберусь сам. Хотите в гости в Мариуполь,милости просим. Тут у нас есть на что посмотреть. Например, район после обстрела градами , поселок который долбят и танками и минометами 120-ми каждый день ,люди у нас унылые и злые, так что простите за грубость !
  12. Говорит что блок иммо выносной и брелок с кнопкой.
  13. Со слов клиента 92 год)
  14. Машину еще не видел. клиент раздавил ключ с иммо. новый найти не реально. Спросил можно ли выкинуть иммо. Кому не трудно поделитесь схемой ,какие цепи блокирует иммо.
  15. Может не правильно написал. Нужна схема подключения иммо.
  16. Что именно запрещено ?
  17. Схемы иммо нет случайно ?
  18. kashey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ребята.На Ford Scorpio 92г. можно выкинуть блок иммобилайзера без программного вмешательства ?
  19. Я это предложил в 3 посте. уже бы давно решил этот вопрос. Про дампы рассуждать наверно интересней
  20. По поводу ручника. На мондео было. Если поставить на ручник при вкл. зажигании то при постановке на охрану сигналка не ругается. По замкам. После простоя авто по кану открывает только передние двери,пока без вариантов. Концевик ручника за панелью у педалью газа (кор\чер или кор\желт.)
  21. По поводу ручника. На мондео было. Если поставить на ручник при вкл. зажигании то при постановке на охрану сигналка не ругается.
  22. Серийный номер и номер блока в личку напиши
  23. Спасибо!
  24. На 7.9.7 сопротивления нужно выпаивать после прошивки? Читал по форуму , но однозначного ответа не нашел . В хелпе тоже не написано.
