Весь контент 407s
PEUGEOT 408 2012
Ничего она не закрыта. Считаю что надо оплачивать подобные вопросы. Кто-то вкладывает деньги в свой опыт и оборудование, а вы хотите бесплатно явно. В любом случае эта работа не будет стоить менее 1000 рублей. Нашли сами? Прекрасно. Теперь точно закрыта.
PSA DiagBox V7
Восьмерку небось поставили. Все про диагбокс.
Citroen C4 Picasso замена BSI
Да никак не связана опция со сгоранием :)) Супер блокировка или простая - имеет только разный механизм открытия. При супер - двухэтапная начиная с водительской, а при простой только все. И разница там сугубо в одном замке и двух концевиках. Все ключи контролируются на перегрузку по току.
Ничего там не сгорит. Сгореть может только если ночь постоит с постоянной подачей питания на открытие/закрытие замков. Там обмотка выгорает, но это исключительно при неисправных/залитых BSI. Ключи управления исключают все коротыши в системе путем диагностики и последующем отключении линии питания до сброса клемм с АКБ. Я делаю проще всегда. Обнуляется dump, вписывается VIN, делается онлайн телезагрузка блока и ставится на машину. Таким образом избегаю всех ошибок с комплектацией и пропиской ключей.
CITROEN C4
Из-за разных BSI используемых на Ситроен/Пежо, иногда проще под вин схему посмотреть и записать точки подключения. Экономит время существенно. Есть SEDRE для этих дел.
Прошивка Citroen Jumper 2.2 Дизель 2012г Visteon DCU-102
Если указано, то обязательно. Давно бы попробовали.
Peugeot Boxer 3 P0603
Не забывайте что DCU102 часто подвержены влиянию воды. Чуть ли не половина ремонтов - выгнивший пин в разъеме или сильная коррозия платы.
Прошивки Citroen
Мне казалось это тема в которой только публикуют файлы прошивок, но никак не обсуждение чужих проблем.
Блоки на этот авто подбираются не по HARD, а по софту и поколению оснащению электрической платы. H02 для примера перекрывает функции H05. J01 ставится вместо J03 и т.д.
Citroen C5 2001 с суперблокировкой - как открыть ?
Сейчас прям вам все рассказали те, кто за это деньги получает.
Citroen C5 2003 год после просадки АКБ не заводится
Такое и на 307 бывает с просадкой АКБ. К сожалению распространено на тех годах.
Peugeot 308 2009г. 1.6 P1025
Я вам выше написал ведь куда и что смотреть. Мотор, вал, зубья. Последний раз еще 308 была с обычным мотором. Там тоже срезало и стружка во всех местах.
Peugeot Boxer 2011 - замена моторника
Знаю как потереть, но не за бесплатно. Подобные блоки трутся с бюджетом далеко за 5000 рублей. Чтобы его чистить ручками, надо убить изначально много времени для понятия алгоритма. После подготовки блок сам уже тянет нужные данные. Дальше только прописка форсунок и калибровка системы впрыска.
- Peugeot 308 не заводится
С таким описанием далеко не пойти. 1.6 чего? Там и TU5 были, и EP6 и DV6. Если тема о подъеме клапанов то что вы там смотрели и не поняли? Подобные ошибки могут быть связаны с выходом из строя самого механизма, так же и со срезанием зубьев на самому валу к которому примыкает моторчик. Снимайте мотор, меняйте клапан.. Вариантов не так много.
Citroen, C5, 2002, 2.0HDI, RHZ, ищется пара eep
Подразумеваю что взяться за пежо мог только тот, кто их понимает. А если копнуть глубже, то всегда начинают ремонт с айдентов блоков для поиски решения на форумах. Если даже сейчас найдется пара рабочих дампов, то встанет вопрос с ключами. А потом наверно дело дойдет "как обнулить блок, как привязать ключ, с чем работать". Вангую - BSI T04 коричневое с синим битроном в центре + денег за рабочий дамп не дадут, а если дадут то мало.
И увидеть "Этот компьютер уже спарен".
peugeot 408 Autoliv 623 63 50 00
Коробка может тупить как-раз из-за перегрева с включенным кондеем. Они между собой никак не связаны. Максимум что оба узла - источник нагрева ОЖ. Кондер - все же конденсатор Кондей - кондиционер
Найти дамп от нового блока согласно версии софта указанного на вашем. Индекс SW или 0 26х ххх ххх или что-то в этом роде. Далее зависит уже от места хранения памяти. Будь то AMD 400 либо мульон разных вариантов.
Peugeot 807, 2,2D, HDI, 4HW. Не развивает обороты.
ЭБУ двигателя знает объем присадки и знает кол-во которое идет на впрыск при прожиге. Пока компьютер будет видеть рассинхронизацию, то никакого развития мощности можно не ждать. ЭБУ вгоняет систему в аварийный режим работы ограничения крутящего момента для сохранения своей функциональности на минимуме. Указано, что считаны ошибки, а самих ошибок (кодов нет). Нужны коды а не перевод их.
- Peugeot 407 2008год обьём 1,8
CITROEN 307 2.0l акпп с низов захлебывается
Если там EW10J4, а он наверно и стоит. То ничего кроме меток которых проверили там не бывает. Заслонка либо работает либо нет. Проблемы у этих моторов начинаются после 200.000км. Ничего чтобы могло влиять кроме форсунок, свечей, катушки, заслонки там обычно не бывает. В принципе когда метки поехали, то там во всем диапазоне нагрузок не хватает мощностей. Надо было изначально всю информацию выудить из клиента. Многие любят не говорить или особо вспоминать.
Пока автор не додумается указать маркировки блока BSI и версии софта используемые на них, то мало кто чем-либо вообще поможет. Вот только трогать родной BSI - крайний случай. Моторный обнуляется и привязывается спокойно через PP2000.
Citroen c4 2005г нет индикации поворотов.габаритов.света
Учитывая год и модель, то BSI - частая проблема. Ищите донора. Если что, то у меня есть они.
Peugeot Partner 2л HDI 2004год SIMENS нет питания на форсунки
Где вы такие переводы берете? За вас придется переписывать. P0102 - Расходомер фиксирует низкие показатели P1113 - вероятно плохой контакт в разъеме на датчике высокого давления P1180 - это вообще к HDi не имеет отношения, т.к. данный год сугубо по двигатели бензиновые работающие и на газе (GPL) P1198 - тот же регулятор давления топлива видит что не может систему впрыска снабдить нужным объемом Тема про партнер с дизельным 2.0 который на 90 лошадей, а вы почему-то указываете расшифровку от двигателя 136л.с который DW10BTED4 Сначала устраняйте причину низкого давления топлива, потом вопросы к расходомеру.
