Весь контент Oleg Pavlovich
Прошивки Skoda
Здравствуйте. Очень нужен сток Шкода Фабия 1.4 2003г. Марели 4MV, 036906034GN_5160, для сравнения с содержимым ЭБУ. Спасибо.
- Simos 7.1
- Simos 7.1
Глючит щиток приборов ваз2114
Проверьте ВВ часть на наличие пробоя и наводок от свечей!
- Прошивки BMW
Прошивки BMW
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста стоком если есть; БМВ525 Е34 М50 без VANOS Номер ЭБУ по Бошу 0 261 200 402 Номер прошивки 1748401003 Спасибо.
Комплект прошивок Ford Focus 2
Спасибо.
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Отправил на яндекс. Удачи тебе Юра! Выздоравливай!
Ваз 2111. Январь 5-61. Евра-2. При Запуске Двигателя Через Пару Секунд Включается Карлсон
Массы надо все перетягивать, можно даже пропаять, а не только (разъёме ЭБУ я проверил). Если стоит бортовик его отключить, он может давать сбой. И проверять лучше на стоке. (.былбы коротыш где так неотключался-бы он) Отключается через исполнительные механизмы.
Различный Расход Воздуха (Дмрв) При Работе На Газе И На Бензине
Зависит какой состав смеси установить, для бензина в идеале на 1кг бензина нужно 14.7кг воздуха, а для пропана на 1кг газа нужно 15.5 кг воздуха вот и разные показания прохождения через ДМРВ. А там как накрутить газовый редуктор, плюс забитые форсунки, низкое давление Б/Н, могут искажать даные при работе на бензине. Вот это недорогая программа http://www.scanmatik.ru/ru/support/ в ней точно есть возможность регулировки состава смеси на ВАЗ в меню, исполнительные механизмы, Коэффициент коррекции СО, и нужен еще газоанализатор или " Контроллер широкополосного лямбда-зонда для измерения численного значения соотношения Воздух/Топливо или численного значения коэффициента Лямбда" для правильной настройки смеси.
ledokol.Комплект прошивок китайских авто с ЭБУ Delphi MT20U,MT20U2,MT22
Спасибо Вам за очень хорошие прошивки и отличную тех поддержку.
Большой Расход Газа
Томасето немного капризный редуктор, при изменении температуры двигателя в пределах 5-10градусов меняется и состав смеси на газе, особенно если проехали на нем более 20 тыс. То есть если настроили при температуре 90 все идеально то при 98грд смесь будит быстрее всего бедная, отсюда по городу и расход больше особенно в жару.
Какой Редуктор Установить?
BRC TECHNO 70kw хороший редуктор, только посмотри на сайте производителя на какой объем двигателя он идет.
Через разъем диагностики, помощью диагностической программы.
Daewoo Nexia Не Набирает Оборотов И Долго Заводится.
Вытащи ДПКВ и посмотри на нем может быть намагнитилась стружка (мелкие металлические частички)
Ланос с ЭБУ CAVUT
И прокладку между штанами и катом проверить, может прогореть и при исправной лямбде тоже расход увеличивается .
Логотип Нашего Форума!!!
Опрос это хорошо, вариант 2 из поста 26 интересный вариант.
Dongle 912
Можно не подключая к панели проверить Dongle 912 на работоспособность, то есть как его от тестировать? Или только верить словам продавца?
- Dongle 912
Dongle 912
Восстановить или купить рабочий можно? Еще вопрос немного не по теме но по Tacho-Universal 2008, при подключении к Шкоде Фабия 2007г выдает сообщение как на фото, и сбрасывается на главное меню после нажатия любой кнопки. Что это значит?
Dongle 912
Здравствуйте. У меня это устройство (Dongle 912) не хочет работать с Tacho-Universal 2008, он шел в комплекте. Где может быть проблема, питание с его на приборку приходит. Приборка Ford Fiesta 2006, подключаю согласно инструкции.
Tacho Universal 2008 (key reader задымил)
Вот здесь сегодня нашел http://depositfiles.com/ru/files/eb2fy9929
БЛАГОЕ ДЕЛО
Присоединяюсь. Отправил 1000.21 WMR [R401601286446]#
Launch - X431 GX3 MASTER
Launch - X431 MASTER Официальная русская версия, а Launch - X431 GX3 взломанный если он русифицирован.
KIA Magentis ошибка SRS
Спасибо.
