monstr-44
Весь контент monstr-44
  1. Уважаемый , все что вы мне тут впариваете , мы уже давно на первой сотне страниц проходили и удачно сотрудничаем.
  2. За что такие деньги? Побойся бога. Я не прошу активировать мне ничего. Метод отлома уже в сети в свободном доступе. Да и дали уже , правда не здесь.
  3. 'экуфлеш https://yadi.sk/d/m5yseIHCp5ZhN но дрова эти у меня не заработали , и умер как у всех
  4. дрова https://yadi.sk/d/YGDRX2e1p5WUm
  5. А вдруг что то изменилось? Воткни в комп и не трогай сутки , пусть моргает. Щас скину ссылку
  6. У меня в комплекте было 4 диска , 3 больших и 1 маленький на нем и был экуфлеш. Не подтверждай получение товара , тяни и тестируй пока не гавкнет , спор откроешь хоть.. ;4 диск могу скинуть , если нада
  7. Проверь датчик коленвала и проводку на него . vr.rar
  8. monstr-44 ответил 052 тема в Адаптеры
    К сожалению нельзя , нет в наличии уже у меня этого шнурка Профиль нужно заполнять!
  9. всем спасибо . жгут на скр был пережат при установке коробки, жгут исправил ошибки пропали, причем все, даже по егр. странно
  10. Это понятно , но вычитал что и ошибку насос не выдает , что транзистор сдох. Только что начала заводиться с ключа и глохнуть., Вылезла Р0335 .
  11. При наличии ошибок Р1665 Р1608 Р0216 в двигле , в насосе ошибок не оказалось . Ошибки сбросил , хотел сдвинуть немного начало впрыска ( цепь растянута) получил всего две ошибки Р1666 и Р1564 .С 1666 понятно , а с Р1564 куда копать ? С этой ошибкой он должен работать в режиме пониженной мощности? Или транзистору в мозгах насоса каюк? Писали где то что когда транзистор горит , то насос ошибок не выдает. Так это или нет?
  12. Проконсультируйте плиз , transit 2005 FXFA насос VP44 после переборки мотора не заводиться с ключа , с веревки пару раз завелся , мотор на холостых колбасит и на газ реагирует , с эфира один раз тоже схватил и проработал секунд 30 на газ реагировал , при сбросе газа до холостых глохнет. FORscan выдал ошибки сначала Р1631 , потом Р1665 Р1608 Р0216. До разборки мотора машина нормально работала , причина переборки провернутый вкладыш. Вопрос вот чем , при сбросе ошибок OBD ошибки в насосе остаются или тоже стираются? До этих ошибок читал насос , ошибок не было.
  13. Ну вот , выговорился? А почитать хоть 5 страниц последних влом? Везде один ответ - пиши в личку !
  14. судя по линейке , у портного покупали . ладно скроен
  15. личку проверь , давно скинул проги серийник или 20418 или 30250
