omdm
Весь контент omdm
  1. И насос подкачки в баке? Регулятор подачи. На СР1 ?
  2. Чай не жигули.Прежде чем гайки до посинения крутить нужно получить ответы на три вопроса. Разрешение на запуск есть? Синхронизация коленвала с распредвалом есть? Давление топлива в норме?
  3. Это я к тому,что буквы С5 и даже буквы Строен и HDI ну никак не характеризуют ,что там унутре.
  4. Вы не поверите,но есть С5 2.0 HDI без насоса в баке.
  5. А это ничего,что метки не совпадают?
  6. Может оно для вас и откровение,но клип ошибки ещё и расшифровывает.
  7. В такой же что-нибудь имеется?
  8. Сколько стоил новый, поменянный лямбздик. И сколько стоит оригинальный.
  9. Вы просто не поверите.Установили оригинальный лямбздик.
  10. Если конкретно подходить,то там все памяти по сути еепром. Только разные по организации.
  11. Где вы в тисе нашли,что в обратке с насоса вообще давление должно быть? Обратку насоса зачем подпирать?
  12. Вы тоже принципиальный противник паяльника?
  13. Вы уверены,что давление уходит в обратку,а не в подачу?
  14. Благодарю. Методом научного тыка нашли. Там датчик тормоза на 2 переменника и соответственно 6 ног.Один виделся, второй нет.
  15. Смотрел.Не помогло.
  16. omdm
    Chevrolet Cruze 2013
    Здравствуйте.Не найдется ли у кого схемки на Chеvrolet Cruze 2013 года 1.4 турбобензин с автоматом ебу Е78 . Прищемили где то педальку тормоза. Спасибо.
  17. Ворота поменять надо.
  18. Проблема появилась после замены лямблы. У вас что-то с электроникой.Наверное блок менять надо.
  19. Что мешает сделать родным?
  20. Там масса отвалилась вместе с передней частью кузова?
  21. А где в руководстве хоть слово.что нужно тыкать старые ключи?
  22. omdm
    Gentra 2015 MT60
    Уже легче.Благодарю.
  23. omdm
    Gentra 2015 MT60
    Здравствуйте уважаемые.Нужен волшебный пинок. Gentra 2015 года с ебу МТ60 и сканматик. В параметрах имеем Зажигание-влючено Главное реле-включено Напряжение питания-12в Выключаем зажигание.Имеем Зажигание-выключено Главное реле-включено Напряжение питания-0в И висит такое состояние пока не ругнётся,что потеряна связь с блоком. Такое положение в связке сканматик-gentra норма или,или?Спасибо.
  24. Разъёмы на них слабое место когда дёргать туда-сюда всё,что не лень начинают.
  25. Сим не видит дрыгателя,а машина заводится и едет.
