omdm
Весь контент omdm
  1. А как там про себя сервисные интервалы напоминают?
  2. Раздражает машинка в каким ключиком? Гаечным или цугальным?
  3. Если вы всё таки отловили код датчика попробуйте ввести коды колес в ручном режиме.
  4. Заведите вы её сначала на быстром старте.Все остальные вопросы потом.
  5. Вроде как сток.Но в упор не понимает егр.
  6. Здравствуйте.Может кто поможет попрошайке. Нужен оригинал фулл или хоть какой на Megane3 1.5 CDI блок SID305 Иденты последний раз кесс выдал такие S180067146A.txt Или посмотреть на месте ли у него егр..Megane3_S180067146A_SID305_2009_15dci_81kW.rar Егр у него откровенно не работает и погонять туда-сюда не даёт.Но молчит об этом как партизан. Спасибо.
  7. У крайслера,например,есть и в двигатле и в бси-шке.
  8. Посмотрите сканером комплектацию. Так понятно?
  9. И,что я там должен прочитать?Что суперспец по комплектации кнопки не потыкал? Не знаю как поднимаются сканерами,а ложатся на раз-два.
  10. Вы сами видели,что машина ключи не видит? Статус иммо в этот момент какой? Может насос помирает или ещё чего.
  11. И долбодятлы со сканерами перевелись. И кнопки абы какие не нажимают. Со стороны платы сигнал скорости есть?
  12. С меня пиво.
  13. Сами мы не местные.Помогите кто чем может.Нужен оригинал на Z19DTL EDC16C9 0281012549 1037A50359 .Спасибо.
  14. Вы написали как активировать новый датчик. ТС же мучается,пытаясь "активировать" бу-шный.
  15. Назовите два признака по которым решили,что новый бу-шный датчик работоспособнее родного? Ага.Бу-шный датчик повалялся по помой... по разборкам лет пять и решил,что стал новым и нуждается в активации.
  16. Теперь придётся менять ещё и генератор менять.
  17. какие ошибки и параметры при физическом отключении егр-а?
  18. Что вас подвигло на замену егр? Если не изменяет память,фактический и заданный расход всегда более-менее совпадает. Или моск не знает,что закрыл егр?
  19. Верните родную прошивочку взад,заставьте правильно работать егр,а уж потом адаптацию впырска
  20. Вычитываете гетевей. Абритусом обнуляете приборку.Когда попросит,скарливаете ему дамп гетевея. И вуаля.
  21. Разве чистый проц можно залить галей отдельно?
  22. Так,про между прочим.Проверка форсунок на стенде заканчивается не словами ОК,а генерацией кодов.
  23. Проц у китайцев вроде видел
