sdd_sn
Весь контент sdd_sn
  1. Здравствуйте, активируйте пожалуйста 2B8DA16C1B5CC0564173F84EE5106504 18.00.008
  2. держи g25 93c76.bin
  3. Шлейф проверьте
  4. В xprog надо выбирать new project, если УПА ругается поднимайте ноги проца на которые ругается, читайте EEPROM и выкладывайте дамп
  5. Был Xtrail с такими же симптомами,порты погорели у проца после внутрисхемки.У мурано другая приборка,похожая стоит на инфинити G А с76 не пробовали поменять на новую?
  6. номер приборки не записывал c76 2014 36001.bin
  7. sdd_sn
    BMW F30 2014
    Кодировать пробовали? Вин FF забить и закодировать,в сети мануал даже есть
  8. sdd_sn
    Porsche Macan
    вот
  9. sdd_sn
    КД8105
    eeprom открыт, flash закрыта
  10. Неправильно почищено,не знаю сколько версий у этого блока,мне попадалось 3 разновидности
  11. Да пересчет неверный,но вопрос на самом деле решается очень просто...
  12. sdd_sn
    Xprog-M И Mc68Hc11Ka4
    hc11k4 не помню с какой маской в bcm от крайслер 300м удалось прочитать xprog-ом 551 только после поднятия rx и tx и замены кварца 10000 на 8000
  13. в BMW f10 такой же стоит
  14. а до Вас кто нибудь лазил в панель? может флюс смыть нужно
  15. то что Jumbo это точно,плата как на фото,пробег был 7тыс с копейками,точно не записывал приносили снятый щиток
  16. Вот! Читал стандартно 16bit baltmotors 93c46.rar
  17. пост не пустой,завтра скину,когда до работы доберусь
  18. делал такого,читал как 93с46,все получилось
  19. sdd_sn
    SAAB 9000-5
    http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=7276
  20. возьмите осциллограф и посмотрите что приходит на монитор,если сигналы всех трех цветов присутствуют,пропаивайте плату монитора
  21. Было такое,пропаял плату и все заработало,но помимо монитора проблема может быть в навигаторе,тв тюнере и в проводке,у вас скорее всего пропал зеленый цвет
  22. По моему много лишнего потер,в базе есть правильно почищенные с таким номером можно сравнить
  23. Не знаю как на ситроене,на пежо та часть которая держит у вас на защелках,снизу из под бардачка их видно
  24. по моему 2c0 строка не поправлена
  25. Приносили на ремонт приборку от X-trail,пятаки паяные,проблема один в один как у вас только еще часы сбрасывались после выключения зажигания,перепробовал кучу дампов,епром на новую менял,кончилось заменой приборки по ходу процу хана,позже узнал что перекуп сам по5 мотал
