95rebel
Весь контент 95rebel
  1. для хх время впрыска маленькое и малейшая погрешность сказываеся на работе и наоборот! (это как динамика форсунок при настройке нестондартного железа корекция времени впрыск по напрежению. напрежение сильно влияет на хх и почти невлияет на оборотах) во вторых мы незнаем как она должна ехать порой хозяива забывают это и после промывки окуевают как их машинка похала!!!
  2. а почему не винсом? без снятия? непосредствкнный впрыск я так мою помогает! а со снятием стенды очь дорогие а без стенда лутше неснимать!
  3. спасибо всем заменю проц отпишусь!!!
  4. а может грязные форсунки! лямда когда в бедной зависла даеш спреем в воздуха заборник и смотриш на сканере" хоть по обд сканматиком неважно" если лямда реагирует значит нехватка топлива! надо промыть инжектор я пользуюсь винсом и результатом доволен! но прежде разумеется знать компресию в цилинрах и давление топлива! время впрыска и давление колекторе? подсос можно и по даду определить!
  5. вот фото да походу ацп! машшинки небыло чтобы проверить а фото я сделал они в моем сообшении в преведушем! я трейдом соединился с эбу на столе вывел на показания температура 20 град дросель 0 потом соеденил заведомо исправный блок тоже я 5 и тоже самое! единственно по нарежению на испрвном блоке оно колеблится 9 13в а на нерабочем 12 15.9 в остольном все показания идентичны! и как я понимаю на столе блок выдоет ето все с проца без иполнителльных механизмов! значит виной исполнительные механизм тоесть ацп! а сейчас главный вопрос где ентот ацп если неткнете прямо в него то незнаю что делать спасибо!!!
  6. напряжение незамерял завтра замерю и сфоткаю
  7. тоже так думаю! есть еше такойже блок только после аварии машинка! так на нем таже дорожка сгорела но еше кусок с проца отлетел аж лопнул проц! поменяю посматрю! может кто подскажет как на я 5 от лака избавлятся так все лаком залито что прц аж как клееный?
  8. здравствуйте! от клиента достался я 5 71 блок. ктото коротнул незнаю что и спалили. при разборке обнаружил сгоревшую дорожку восстановил, эбу заработал но не коректно! обороты выше гдето 1500 ошибка маленкий сигнал с дат дроселя и открытие дроселя показывает 45 проц. и вентилятор охлаждения всегда работает а температуру показывает 130 град! проверял на разных машинах. сам блк програмируется и выходит на связь штатно! хотелось бы востановить и иметь подменный блок! спасибо!
  9. да ето так решение переходник!
  10. дросель тоже остается а можно и бошевкий поставить а что про индивидуалльные катушки то можно и их поставить но унас наоборот на приоры ставим 2х искравые дешевле и ходят дольше а так никакой разницы нет!
  11. а почему неоставить все как есть! проводка для свечй! подкоректировать прошивку! делал так машинки работают!
  12. здравствуйте! у королы после установки газа загорелся чек р0560 бортовое напряжение. скидываю сново и сразу загорается! незнаю что думать на клемах мерил 13.5 по диагнозе тоже самое! помогите пожалуста!
  13. бош ктс 570
  14. неспорю а почему эбу выдает ошибку высокие показания датчика давления топлива?
  15. 95rebel
    volvo s60R 2.5 турбо
    volvo s60R 2.5 турбо ЭБУ ме7.0.1 v3 дергается неедет когда выходт на буст явная нахватка топлива давления турбы и топлива в норме по показаниям эбу есть дат давления топлива. но вот самое интересное давление на манометре 3 бар а эбу воспринимает его как 4 бара тоесть по диагностике 4 бара а реально только 3.заменил дат давления топлива на машине стоитдат бош 0 261 230 110 поставил такой же ничего неизменилось. эбу выдает ошибку извеняюсь незаписал их коды несоответствие версии программы и всокие показания дат давления топлива! помогите разобратя вчем здесь фишка. знаю что мотор менялся а может датчик давки топлива несвой!
  16. я хочу етот дад на ваз поставить мне его характеристики нужны в инете ненашол может кто ставил? название дада в теме!
  17. есть дад от кия может кто знает его характеристики?
  18. а мне сти поршневая нравится сам на них гоняю!
  19. ,братан уменя на 99 128 двгатель и масла нежрет. кручу 7000 отсечка 7500 гоняю машинку! просто надо ставить пошни сти ковка и колечки мале и все в ажуре! кстати автоваз стал выпускать приоры со 128 двиклом икак писл раньше с пошнями сти за кольца незнаю что ставят но масло нежрет
  20. ставил кольца мале на свой таз так уних тоже верхнее зазор меньше чем у второго первые надфилем и ок
