Весь контент Stas001
		Volkswagen Passat BPY 2.0 TFSI 2005 wvwak93c66e111446
		в раене маховика и грм сухо коллектор полностью карбом весь проходили вкг снимал проверял четко работает
		сейчас ошибки : 008825 leak in air intake system, и пропуски 1,3,4
		Адрес 01: Электроника двигателя (3C0 907 115 F) 13:57:44 Группа 001 760 /min Engine Speed 90.0°C Coolant Temperature -2.7 % Lambda Regulator 00111111 Basic Setting Requirements 13:57:44 Группа 002: Basic Functions 760 /min Engine Speed 13.5 % Engine Load 0.77 ms Injection Timing 2.03 g/s Intake Air Mass 13:57:44 Группа 103 5023.5 mbar Current Fuel Pressure 28 Fuel Pressure Regulator 834 Adaptation Value elect. Fuel Pump ADP. O.K. Demand controlled Fuel Pump Adapt. троит только на холостых, чуть больше оборотов ровная работа без пропусков.
		компрессия в номе
		ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ , ЗАСЛОНКУ МЫЛ АДАПТИРОВАЛ , ПО ОШИБКАМ ПРОПУСКИ 1,3,4, 012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting, 008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open, ПО ЭТИМ ОШИБКАМ ПИШУТ МЕНЯТЬ МОТОРЧИК ЗАСЛОНОК , РАЗОБРАЛ ПРОЗВОНИЛ РАБОТАЕТ ,ТЕСТ ПРОХОДИТ РЫЧАЖОК ОТКРЫВАЕТ ЗАКРЫВАЕТ, И АДАПТАЦИЮ ПРОХОДИТ ЭТОТ МОТОРЧИК. вкг заменен 4 месецов назад не шипит.
		ВАЗ Приора 2012 после отмотки перестал работать
		есть мысли у кого?
		да кто его знает, теперь проверять буду
		приора 2012 после отмотки перестал работать борт комп на щитке. нажатием меняется только километры и суточный а расход температура и тд не меняется? делал упой 1.2 , что может быть? приора 2012 60978.bin приора 2012 25000.bin
		lexus lx570 не заводится
		тема закрыта , завелся плохой контакт
		lexus lx570 приехал с неработающим дооснащенным автозапуском, по рекомендации перерегестрировали ключи течстримом, авто не заводится . Машина открывается с ключа включает зажигание , в дателисте : id key 2, immobiliser unset, master key nomatch, sub key nomath. в системе ошибок нет
		Ford Explorer 2006 (93C86)
		ясно , СПАСИБО от души! я на 1.609 умножал
		Ford Explorer 2006 93c86 , помогите скалькулировать пробег 71234 , родной 70034 родной тахосовтом подсчитал 71234,на щитке показал 35616, форд 70034 93с86 16 бит.bin форд 70034 93с86 16 бит.bin форд 71234 93с86 16 бит.bin
		Nissan Pathfinder - MC9S12H128
		сегодня сделал,прочитал н128 и записал н128 маска 1k78x
		Спасибо!
		Nissan Pathfinder - MC9S12H128, программатор упа 1.2 , в инструкциях к упе нет подключения, нашел в нете даташит 53 ножка BKGD 51 Ножка VDDR (VDD) 54 Ножка Reset 52 Ножка GND есть желание научится делать такие камни внутрисхемно , есть вопрос : в инструкциях к упе VDDR пунктиром, это надо поднять ногу и припаять к этой ноге?
		rav4 2004 P0766 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения D
		rav4 2004 P0766 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения D? ecu 89661-42a91
		ВАЗ Приора 93S56 не читается и не пишется
		6, 7 поднял, прочитал, и в с56 залил
		всем спасибо , получилось
		как сделать лог 0 на нем ?
		повторюсь до этой машины делал несколько таких же приор все нормально проходило плохой контакт тоже исключено
		заливал с перемычками на ноги?
		нет выпаивал читает и в дампе все 12 да как 93с56 , до этого делал приору так и читал, а как читать? он щитки валит
		priora 93s56 не читается не пишется , программатор упа 1.2
		lc200 дописать второй ключ
		ключ у нас новый в следствии чего возникает эта ошибка?, с другими машинами у нас все гладко проходило
		перемычкой можно резет на этой машине сделать?
