Весь контент fss
Ремонт М74 (e-gas) утопленник
Всем спасибо за рекомендации! Если восстановлю отпишусь.
На столе не выходит на связь,на фото видна оторванная 8-ая нога на драйвере ТЛЕ6240, нога по даташиту это vS(supply voltage). Есть ли смысл пытаться восстанавливать этот блок заменой драйвера или неисправностей может оказаться больше? Авто находилось в реке, полностью погружено, 1 час.
Cruze и ECM
Правильная ли это карта зажигания Chevrolet Cruze? Какой диапазон значений углов обычно используется в стоках?
Fiat Albea 1.4 8v Marelli IAW5SFHW208
Мппс начинает считывание, но когда в строке состояния появляется проверка безопастности выскакивает ошибка. Галочки на полный доступ и медленную скорость ставил.
Кому нибудь удавалось считать/записать по ОБД2 этот блок Галлетой или МППС и чем прошивку править? Fiat Albea 1.4 8v Magnetti Marelli IAW5SFHW208
Fiat albea 1.4 v8 и Fiatecuscan 3.5
Параметры отображаются в таблице и на графике при заведенном двигателе? Тесты проходят? Какой адаптер исползовался и какая скорость стоит в настройках винды на ком-порте?
Techstream
Перевод: Соединение с интернетом недоступно. Для работы с этой программой необходимо подключение к интернету. Вы можете подключиться к блоку 29 раз без интернета до того как потребуется регистрация продукта.
Подключился по OBD2 мастер-китом, выбрал в меню Fiat->Albea 1.4 v8-> marelli IAW(Из 3-х пробывал все). Соединение проходит но выскакивает ошибка ISO-кода ECU. После соединения доступны вкладки Информация Ошибки График. Можно стереть ошибки но график не отображается и кнопка включения графика в интерфейсе программы недоступна. В окне состояния пишет "Слишком большая задержка". Fiatecuscan определил блок как IAW5SFHW208. Есть ли способ идентифицировать ECU на иномарках не снимая его например программно через диагнозу? Почему не отображаются вкладки Параметры Тесты и Настройки? Какими программами обычно диагностируют эту модель? Можно ли считать\записать прошивку\корректировки через ОБД2 или 55pin? Проясните пожалуйста буду очень благодарен.
