xasrat
Активные пользователи-
104 -
Весь контент xasrat
понял балшое спаибо брат
кодировку абеса не трогал когда поменял блок ручника после етово абс сам попросил кодировку . как догадатся какая кодировка должен быт абс ?
принесли passat 2006 год ручник не работает сделал диагностику напиисала блок управление ручником взял разобрал блок там зашел вода. купили поставили точно такой номер блок после етово загорелся абс и прабуксовка зашол в абс там 6 ощибок инсталиацию хочет на датчики сделал инсталиацию один ошибка осдалос (кодировка не проведена) патом зашол на ручник там тоже исталиацию сделал стйор ошибки там тоже ошибка (кодировка не проведена ) тогда делаю кодировку на авс выскакивает ошибка не палучаетсяю. а когда на ручнике делаю кодировку пишит всю нормално кодировка проведена а памяат не справостей не стирается фсйо равно пишит кодировка не проведена. делал диагностику бош катс и вак комом непалучается прошу помоши
привет мужики поможете опердилит код honda crv 2000 год. ACCESSORY 39101-S10-A910-M1.дамп предлагаю 24с04 honda crv.rar
привет мужики помогите с кодом магнитола medion 41400 дам придлагаю 24с32 medion md41400.rar
вам резисторы не помогут когда 4 аербк там должно быт на дверях датчик бокового столкновение там резистор не поставишь
привет мужики нужен поправит краш на блоке Volkswagen PASSAT B6 2005 год блок трв 3с0 909 605к епром 95640 spi. вот дамп wolsgvagen passat trw 3c0909605k.rar
привет мужики принесли lexus isf 500 2008 год. проблема такая машину ударили . после аварий заводился нормально сняли мотор поправили покрасили поставили мотор после открыли замок блок управление мотора начал дымить купили другой блок поставили тоже самое сейчас достали другой блок совсем новы принесли камне . хочу проверит проводку нужен совет какую программу купит для такой машины
нет не нашол никто не отвечает питере нето мастеров как надо заплотит лижб зделат машину
привет всем друг живют санкт-петербурге потерял ключи от мерседеса нужен мастер шдо занемается етом делом санкт-петербурге надо зделат друой ключ ?
я сталкивался 1 месяц капался ничево неполучилос в канце вынуждены купил свой
привет мужики на мазде испорчен весы сидение пассажира можно его обманут чтобы лапочка не горелабы
етот код азначает електромагнитнй клапан модулирушего давление неисправно . етот клапан стоит на гиравличегом блоке управленийе внутри акп
машина от меня далеко вчера не получился наместе секас визут камне через палторачасов будет уменя тагда напишу парт номер блока управление
ключ балшой рыба на диагностике говорит пусг на стартер не получино
ключи нормалные прашивка от ecu мне не нравится кагда я снял епром там номерация не видна была взял на праграматоре дал 95080 считал вышыл вот такой дамп EGU.rar патом калкулировал етим дампом хател записат прагроматор ашибгу дал патом понял шдо я неправилно считал епром патом считал 9508 и там уже дамп падругому вот такая ситуация .
ПРИВЕТ ВСЕМ пришоль на ремонт Merсedes ключ не работает машина мерс е класс 1999 год 2.2 cdi разобрал зделаль замок аткривает сдартер не крутит на блоком управлнийем не смог справится дампы придлагаю может паможете заране спаибо
ево шивровка такайа регулятор давленийе надува не справен дат чик давленийе надува не справен
став привор намашину разбирном виде вклюкай штекер замок аткривай патом пастав стрелки
ненадо было стрелки снимат сечас должен мучется
пачисти дроселную заслонку йесли не паправится значит воздухамер не работает
