www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. а что тебе даст принудительно включенное зажигание ? думаешь от этого можно будет адаптировать бу ELV ?
  2. еепромы чего ты перельешь проца защелки ?
  3. стабилизация горит потому что ошибка в блоке управления двигателем фиксируется тут все взаимо связанно так как от мотора поступают многие параметры в блок ABS/ESP и в случае ошибки в моторе эти параметры могут быть не верными как следствие что приведет к не правильной работе блока ABS/ESP разбирайся с двигателем и не будет нечего загораться
  4. профиль заполни согласно правилам место проживания так сказать глядишь и люди найдутся кто сможет сделать да и стесняюсь спросить насколько дорого у офицалов учитывая что дилер бу панель вообще не привяжет хоть за дорого хоть за дешево
  5. вы шутите ? по протоколу диагностики это вам к экстрасенсам и я вас разочарую пин вам в этом авто нечем не поможет ищите у себя в городе людей с нормальным оборудованием например с Абритусом
  6. какое еще иммо офф правила почитай закрыто
  7. абрик видит такойже логин
  8. профиль заполни согласно правилам
  9. двигатель поменяли какой на какой может маркерный диск ДПКВ не тот плюс по дросселю либо проводка либо драйвер в ECU кирдык как вариант осцилку сними с ДПКВ
  10. нет больше такой холявы
  11. ждать может долго придется проц то какой или если нет еепром внешнего то все труба
  12. после ввода пина надо ждать примерно 10 минут и канал откроется и топать надо в 21 канал и в измеряемых глянь вариабл код должно быть 1 если так то кей подготовлен правильно
  13. фото бы по четче что на проце написано
  14. и все кинулись помогать человек даже правила не почитал
  15. как будто тебя в гугол забанили
  16. вредить тут некуда 10оМ на 3 -5 вольтах нечего страшного не случится зато есть шанс что проц заработает фифти фифти так сказать
  17. ну а коль терять нечего бери лаб БП ставь 3.3в - 5в и пихай между выводами на кварц если зенер пробит может отпустит ))
  18. кондер врядли а вот зенер диод вполне
  19. не вывод на кварц и на питание проца тобишь на 3.3в или 5 сколько там у тебя ты званил между выводами кварца теперь между питанием проца эти же выводы
  20. на питание нека сколько оМ выводы кварца звонятся ?
  21. если на обеих выводах примерно такое напряжение то генерация есть просто возможно щупом ее затыкаешь бывало у меня такое вроде и щуп нормальный но срывает генерацию и усе на некоторых процах, без кварца должен быть перекос напруг глянь и щуп 1:10 поставь у меня входное 10мОм получается 17пФ и то бывает срывает
  22. по сколько вольт на выводах кварца ?
  23. да видел эти файлы на просторе инета пары у меня такой нет но могу попробовать сделать синхру
  24. до прописки ключа есть дамп иммо
