SWiTCh
Активные пользователи-
132 -
Победитель дней
Весь контент SWiTCh
SC900823BAE нужен
Мобильная версия очень задумчивая, очень долго грузит.
tpic0107b нужна сегодня
t300 могу забрать
По питанию ошибок не было?)
На ключах табличка должна бытьКиа Хендэ Мазда имею дилерский доступ
Надо потереть Мазда сх5 2017 года Епром
Здравствуйте! Про подключении к Лансеру 9 из кесс пошел дым и прибор погас. Сгорел дроссель фото прилагаю. Не понятна причина.. Удалил его. Прибор запустился. На бутпине где 16в должно быть- 11.7 Можно его начинал узнать и может кто знает за что он отвечает?
Бук - 1500 И прикуриватель 1000 Забрал бы
Ещё нужен?
Переписал мотю со старого в новый авто запустилось дампы нового тоже есть
После замены дохлого АКБ, начал ругаться на защёлку. Один специалист с супер дорогим лаунчем потёр ошибки что не увенчалось успехом он начал яростно выгрызать сигналка.... Она с АЗ. Что то же не привело к запуску ДВС. После чего был приглашен следующий гений который решил убить бси, якобы там были трещины в пайке реле. Что ему конечно удалось... Теперь ам жалостно светит ближним светом и подмаргивает аварийной... Установив БУ бси авто стал реагировать на ключ и включать зажигание как до "ремонта" Подскажите пожалуйста чем можно задать конфигурацию и поправить иммо после замены бси?
Простите пожалуйста, слово пропустил. Совсем закрутился... Простить правильно ли почистил. Ошибки по низкому сопротивлению 4 элементов и внутренняя неисправность блока. На драйвере есть микроточка. Вот прошу помощи косяк в лампе или греть паяльник . Спасибо. Ещё раз прошу прощения за не полную информацию
proba srs4008.rar
Кто может пересчитать? абрик не взял нужно 123 т.км
Продано? ктаг интересует
Автомобиль был бит в морду походу настолько сильно что заменили двигатель. Должен быть 2 литра и богатая комплектация, стоит 1.6. Так же заменена IC(приборка) Проблема с климатом точнее кондеем От климата по схеме проводов на компрессор или PCM нет. На данной солянке ( 1.6, IC) на приборке есть провод запроса кондея, при изменении потенциала включается компрессор. Вопрос в том как подружить климат и силовую установку. За чем меняли приборку то же не понятно. Может кто знает что надо поменять в as build? Раз аналог не выходит должно все работать по цифре только надо править конфигурацию....
Что учить? Неземные технологии? Процессор не из нашего мира? Дайте более раскрытый ответ. В чем трудности. Считать записать или откалибровать
Кто чем делал? что внутри? есть подключение на столе?
Осцилограф.
