Артем p005ym64rus
Весь контент Артем p005ym64rus
  1. Собрал себе для проверки баланса форсунок кабеля для тест мастера.
  2. Тоже считаю проблема в программном обеспечении, просто иногда работают исполнительные механизмы, бывает получается одну две форсунки проверить. Так при вкл. вентилятора обороты ЭБУ подкидывает, но вентилятор не включает.
  3. Да не только, у меня получается только обороты прибавить. Баланс форсунок наверное специально убрали, так как с 21г гранты только и приезжают с китайским форсунками. Пробовал и тульским сканМастером сегодня с утра, тоже исполнительные механизмы не работают.
  4. Здравствуйте. У всех проблемы с блоками ваз м74.8 и м74.9 не работают исполнительные механизма?
  5. Встречал кан шину ложил глонас, абс, а так же сам эбу был утоплен на связь не выходил, а машина работала.
  6. Не первый раз после сброса эбу появляется ошибка P2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена, не только на этом автомобили. Кто сталкивался с таким?
  7. Два пакета для постоянного пользователя.
  8. Здравствуйте, есть у кого дистрибутив китайского сканматик 2 pro?
  9. Просто хотел его использовать как подменный в приоры и калины, если я все правильно понял то можно в него лить любой софт от этих машин? Есть возможность приобрести этот блок.
  10. Здравствуйте, подскажите можно из этого блока B574DH04 сделать B574DB03, блоки аппаратно одинаковые?
  11. Продаю все что на фото цена 10000 рублей Лицензия 7_9_7 ММ ЛИЦЕНЗИЯ М74,5 М74 ВОССТАНОВЛЕНИЯ Лицензия на МА МЛ2 7.9.7+ Лицензия на МА МЛ2 МЕ 17_9_7 9271170700
  12. Обратитесь к Ледоколу
  13. Так сам разобрался
  14. Здравствуйте может кто посмотреть идентифицировать что это за прошивка M74(CAN) 28 июл 15 06 23.bin M74(CAN) 28 июл 15 06 23.FULL.bin
  15. Я как то делал чтобы 16кл работал на одной катушке, надо из 8кл прошивки зажигание вставить в 16кл прошивку.
  16. Да модуль водительской двери
  17. Провода от дк были отрезанны, заизолированы в салоне возле эбу, tle6240gp поменял, все заработало.
  18. Такая же история с tle6240gp на 2107, но причина найдена сразу.
  19. Встречал такой на лодке мотор kodiak 6.2, эбу сразу прописывает ошибку по давлению топлива. Кстати давление там 3.8
  20. На сколько помню надо статику менять в прошивке.
