Весь контент Артем p005ym64rus
Ключи управления катушками Бош М 17.9.7
Не подскажите какие аналоги можно преобрести на сайте http://www.platan.ru.
Ваз 21099 1.5 V8 М73 ДК
Сам собрал.
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста маркировку ДК.
плохой запуск на горячую
Я уже не помню какая была компрессия, но то что плохая это точно в одном 6. Просто все было проверено работает, я так думую что там только ремонт ДВС поможет, но клиент этого слышать не хочет, на холодную же заводится и все его больше не что не епет.
Авто работает нормально на всех температурах, пока не заглушешь свыше 90 градусов перестает заводится, остынет до 70 и заводится.
Как запустил машину напиши, а то стоит один в один только 2002г.? Свыше 90 градусов не заводится.
Газель Фермер прошивка 805.3763.000-01
Здраствуйте! У моего соседа газель его не устраивает температура выкл-вкл вентелятора 88-93, прошивка 805.3763.000-01 в серийном ПО ее не нашел что это? Можно ли считать прошивку продуктом Мотор-Мастер DiSco Motor-Loader и не самоудаляемая она? Кто сможет помочь изменить температуру вкл-выкл вентилятора 93-85.
Транзисторы полевые импортные STGB10NB37LZ
Спасибо за совет. Попробуем IRGS14C40L, они и дешевле.
Здраствуйте, обычно покупаю STGB10NB37LZ на http://www.platan.ru/ цена за 1шт - 68руб, но там же видел похожие транзисторы в каталоге "Транзисторы полевые импортные" по цене 17руб(IRF630NSPBF,Nкан 200В 9.5А D2Pak) за штуку, может кто подскажет какие можно взять аналоги дешевле подходящие по характеристикам, просто сам в этом ни чего не понимаю. Заранее спасибо.
Mitsubishi Carisma 1998г.
Спасибо!
Мне ДВС только и нужен, там мкпп.
Есть k-line адаптер, какой бесплатной программой можно подключить данное авто?
Программатор Трэйд М
Может я не правильно выразился, я шил бош, а он после репрога работал на машине от 0с и до 5мин и все машина глохла, чек не горел и после вкл зажигания не горел. ПРошивал его заново все повторялось. Поставил подменый и отдал машину. В итоги почистил сам флеш еемпром, записал все заново и эбу заработало без косяков. И после этого было не раз такое пока сам не почистишь, эбу косячит. Сегодня шил приору Трейдом блок с прошивкой A373DB04 со стикиром DA все считалось и залилось без проблем.
Вот питание здесь играет большую роль, комбилоадер у меня шьет с любого источника питания 12в, а трейд только с хорошо заряженого акб, сам долго не мог разобраться почему трейд не шьет, еще все шнуры трейда надо перепаивать и проверять, ни один шнур от них без обрывов и косяков не приходил. Трейдом шил Я7.2, все М73, М74 не один не положил, а вот комбиком отправил 2 боша(7.9.7 и 7.9.7+) в ящик, потом разобрался что при репроге боша надо флеш и eeprom чистить в ручную, а то после установки на авто эбу максимом может проработать 5 мин и все перестает подавать признаки жизни.
Прошивки Январь 7.2
Где искать, или ссылочку можно?
Прошивки Январь 7.2
Не подскажете чем можно на Я7,2 хотябы маски ошибок убирать, только не коммерческий софт. Или может есть ломанный коммерческий софт.
Прошивки Январь 7.2
Спасибо Павел.
Прошивки Январь 7.2
Здраствуйте! Кто может помочь убрать ошибки по датчику фазы, уберите пожалуйста. I204DO57.BIN
Прошивки Январь 5.1
Здраствуйте! Есть ли у кого J5D07Z21 на 16V 2112-1411020-71 блок, а то на 1 странице в архиве альмисофт нет ее, заранее спасибо.
Здраствуйте. Чем можно диагностировать этот авто, у меня имеется Сканматик, Сканматик2, ими не подключается. Просто авто брата, хотелось бы вариант побюджетний, можно просто на эту модель. С его слов машина едет на 1 и 2 передаче без проблем, на остальных дергается. Какое в ней давление топлива хочу завтра померить.
Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает
На подменом блоке все работало без проблем, это было не реле. Что такое TLE 6240?
ЕЕпром чистил и не раз, как и прошивал. Не работает все, даже чек не загорается при включение зажигания. Блок первым делом вскрыл, чистый не залитый, внешне претензий нет к ниму, как новый. Что попробовать проц поменять, доноров хватает.
Январь7.2 Автэл 2115 при вкл зажигания то ратает то неработает. На программирование выходит без проблем, перепрошиваю толку нет ни какого, ставлю подменый блок работает и безотказно. Клиент поставил новый блок и уехал, можно этот восстановить на подмен? В чем может причина быть?
2114 v8 M74 Ваз залипает температура охл жид и вентилятор
И что массы проявлялись только на ДТОЖ в твоем случаи? Клиент обещал сегодня вернутся, пока не было.И нет у меня подменого блока м74. А в приоре я его подменял, толку не было, что масса теряется в самом разъеме ЭБУ.
Вернется проверим, почему то думается что масса не причем, все остальное же впорядке и исправно. Что не кто не разу несталкивался с такой проблемой. Уже просто как миним 3 раза встречал такие авто, а решения самостоятельно не нашел
