mexanik971
Весь контент mexanik971
  1. Всем привет. Прошу помощи. После падения на пол планшет не работает, остался адаптер х431idiag. Скачал заново программу на dbscar.ru . позвонил продавцу кто продал мне раньше адаптер и проги. Он мне выслал их заново, а как их туда воткнуть ни он ни я не помним. Помогите кто в курсе.
  2. Была таже проблема с заводкой двигателя посл переборки гбц. Копресометр показывал 0.4 на холодную.При установки момента зажигания обнаружил что противовес сорван от шкива.Значит метки не совпадут. Выставлял по верхний мертвой точки поршня 1го цилиндра и пометкам на рапред валах. Потом буксир и после 10 метров буксира вк зажигание и вот вам песня вашего мотора,. Удачи.?
  3. спасибо за такое полное обучение. но это уж слишком ремонт в белом халате. в больнице грязи больше и живут. я вот что подумал, а если поставить фильтор на обратку то стружка не будет поподать в бак.конечно болячка сер езная,буду покупать насос. Где то здесь читал замена на соса с распределенным впрыском, ведь это выход. Уменя был дизель именно с такой системой 3х литровый мерс, но там короткие форсы. Кто подскажет где длинные форсы ,может кто уже и переделывал.
  4. Если не сливать топливо из бака, а собрать все топливо из обратки в емкость и прилипить магнит, покажет что есть стружка.
  5. Я уже год вожусь с этой проблемой, началось с того что, не стала заводиться при 0 гр. Проверил форсы , льют , при помощи обратного молотка да ещё в придачу кучу матерных слов, в течение 7дней вытаскивал 4 форсу. Но суть не в этом , поменял обратные клапана и мой трактор заработал. Льют форсы, а вся причина в плохом топливе и в нашем русском "Авось" Не берите дешёвые фильтра и не заправляйте соляру из трактора и всё будет вам хорошем звуком работающего дизеля.
  6. Сегодня разобрал 2 форсунки, поставил новые клапана,завелась с пол оборота. Стружки и грязи не видел. Может виноват в этом топливный фильтор. Ребята привезли дешовые по300р за штуку, да и соляра была с трактора.
  7. Почему насосу хана.Машина заводится до -1-2х градусоа, как проверить. Как проверить насос, хана или нет.
  8. мотор 2.0 литра. Прошил галетой и все ок, катается не удержать. А когда прошил той же галетой двигатель 2.7на кайроне, так вот и не заводится.
  9. Все верно, замучился менять форсунки. 1000_1500км и замена клапонов.
  10. Если еще в теме то вопрос? Пытался прошить блок Delpchi на action sport дизель 2 литра галлетой 1260,машина перестала заводиться. Подключил БДМ-100, скачивает старую прошивку и закачивает новаю. Но! Машина не заводится. При включение зажигания блок на связь не выходит. ?...Что делать?
  11. Всем доброго дня. Авто Ssanyng Action Sport. Подскажите возможна замена диз-двигателя на бензиновый и какие сложности могут возникнуть при замене. Срастается коробка, нужно менять ECU и прочие проблемы при замене.
  12. Автомобиль Ssanyng Aktion sport,2 литра 141 л,с дизель. Есть ЕЛМ-327, 1.5 какой программой можно делать диагностику.
  13. Попал сюда случайно было интересно о чем пишут, а оказывается ни о чем. Так болтовня всякая дельных предложений нет. Суть в чем, есть катер большой , могу предложить рыбалку на Рыбинском водохранилище, и даже женщинам. Сейчас катер стоит в Переславле, пишите в личку. Пока жду сообщений, не стесняйтесь , друзей всегда и везде много не бывает. На фото видно кто я!,,
  14. какя рзница куда вы ее повезете! хоть к черту на кулички, если она вас сама просит ,то ей без разнице где вы ее возьмете! Будь мужчиной и впредь не задавайте таких глупых вопросов. А то , что пишут крючок в нос или еще кудато, так это вcе дети. Или Вы один из них? Привет! Бывалый.
  15. Подскажите? Что такое складчина и с чем ее едят?
  16. На холодную нет стука Масло. густое, при прогреве жидкое вот и появлчется стук.Вернее всего стучит палец в поршне.Я с этим сталкивался. А насчет разницы. васокого давления, тнвд непосоедственно распределяет впрыск топлива на каждую форсунку.А при электроннем впрыске при насососе высокого давленич одна общяя рампа.
  17. В бензиновых дв чтобы провеерить, что стучит снимают провод высокого напряжения по порядку с каждой свечи.Если стук пропал , то стучит поршень, шатун или палец.А далее вскрытие покажет. фОрсунку надо проверить на стенде или плставь новую. Вопрос? Система впрыска какая ? Насос высокого давления или т.н.в.д. т.есть на каждый целидр своя трубка. У всех систем разные. форсы .С т.н.в.д давление форсы всегда одно на всех режимах. На управляемых разное взависимости от температуры и показаниях датчикоов.
  18. Всем добрый день.Кайрон 2литра 141л.с дизель.Можно вблок залить прошивкуHDC38A-01-D145. Родная-HDC38B-01-D145.Купил для увелечения мощности. Так увеличил! Что теперь сижу без машины целую неделю. Кто в Москве? Помогите земляку.Читал Галеттой1260 ей и заливал.Но! Сразу ошибся и подсунул с Актиона Q-115. Чек не горит машина смется и не заводиться. Пробовал прошить БДМ--100.Блок прош принял а машина так ине заводиться. Сканер блок не видит. Ваш приговор. Казнить или помиловать? Могу выехать вместе с блоком и заплатить за труд. Ставил блок на другую машину,тоже самое.Чек не горит. Продолжение.Кто согласитья помочь. Ни кому не говорите а пишите в личку.
  19. У меня к умникам вопрос? Залил прошивку Галеттой 1260 В Ssanyng kyron. Блок не реагирует на ключ зажигания и на диагностику. АБС и Чек не горит.. Можно лить прошивку HCD38A-01_D145,в замен HCD38B-01-D145. И можно ли както исправить блок. Я по не опытности залил в этот блок Прош-от Актиона.Q-115! Помогите люди добрые, советом, мыслеми ,???????Как вы думаете блок живой? Или под музыку на помойку?
  20. Я чмтал , писал , все гут. Только надо заливать стого ту какая тамзалита.Иначе Пепец. Сам на себе испрбовал. Блок умер на всегда.
  21. Хочу открыть новую тему по выстановлению блоков после не удачного репрога. Сам с этим и столкнулся.Решил прошить блок Ssanyng kyron Delphi32 шнурком Galleto1260.Подсоединил включил прошил, прога сказала Ок!Ключь в замок!!!!!И нет победы над двигателем-не завадиться.Есть блок. БДМ-100,подсоединяю прошиваю опять ОК! Машина не заводиться.Присоединяю сканер для диагностики Launch 43iV ответ.... Error in communication with vehicle ECU.Есть блок от от Actiona.Пишу в этот блок прошивку от Kyrona .Меняю EPROM(в этом блоке отключин иммо)Подключаю к Kyronu.,машина работает.Кайроновский блок на Актионе тоже не работает.??????Кто может помочь.Можно в личку.
  22. Хотелось бы продолжить эту избитую тему. Всех трактористов хочу предупредить сразу. Никогда не пользуйтесь эфиром и другими жидкостями для запуска двигателя . Они сушат все движищиеся детали а отсю да в последствие ремонт двигателя. Кто то написал что менять и ремонтировать форсы только у дилера. А вы задумайтесь !А какое же оборудование требуется для замены клапанов.А я вам скажу. Две руки, тиски, ключ на15 .,емкость с солярой для сборки форсунки.Сам клапан и желательно распылитель. Ну и самое главное светлая голова. Форсы прописывать после переборке не надо.Так как они при сборке на заводе имеют минимальный разброс по впрыску топлива.0000.1гсм/кв.см. Я сам автомеханик с большим стажем работ и юработаю в своем гараже, так что не надо ля.ля,что все надо делать у диллеров.Хочу предупредить ! Если хотите сами начать ремонт форс.Сначало приготовьтесь к худшему. Вынматьф орсы очень тяжело. надо позаботиться о том чем вы их будете выдергивать. Они очен тяжело вынимаються, особенно 4! Мой совет начинающим трактористм. Купил машину с дизелем и электроннм впрыском, лучьше сразу снять форсы и промазать их медным или специльным герметиком, что бы потом не мучаться с вытаскиванием. Ну вот пожалуй ивсе. Кому что то интересно можете писать в личку.Помогу чем могу.
