Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. Замеряй компрессию, проверь форсы, была токая проблема на м73 есть у нас в районе чудо мастер, он Всем говорит что горит ЭБУ затем снимает где прошивает чем и что льют. короче не знаю, в итоге на одно из м73 ЭБУ машина перестала работать нормально, решен вопрос заменой ЭБУ
  2. Была токая проблема с ЭБУ М74 калина Катушку меняли. провода. свечи. Эбу подкидывали заведомо исправный. В итоге дело было форсах. проверь форсы
  3. Тему можно закрыть причина в кабеле
  4. Добрый день! с прошедшим признаком ПАЗ нет питание на стартере кнопки массы исправны но на основном кабеле нет 24в почему, может обрыв основного кабеля?
  5. Добрый день! нужен мануал 4F27E Форд Фокус2
  6. Добрый день! форд фокус 2 2011г В акпп была ошибка соленоид А не переключает, был заменен на новый, теперь тоже самое но соленоид С, в чем может быть причиной?
  7. Чудеса шестерней все норма а дф не работает так не бывает, а если машина с организации! просто прошьем и все гуд, а тогда дела в чем было! Прошивать авто нужна когда авто на все 100 исправно и некто не будет хаить программы! прошиваете не исправные машинки по том все хают чип тюнеров! нельзя прошивать не исправные авто!
  8. Была такая проблема форсах, форсы не держали топлива, поставил новые все отлично клиент доволен.
  9. Шестерня без фложка,Будет ошибка ДФ https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fxn--80akosid.xn--p1ai%2Fphoto_lib%2F29536.jpg&_=1455390249798&p=2&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0&noreask=1&pos=66&rpt=simage&lr=43
  10. Первый пост почитал не правильно сначала, на ваз 2107 не встречал с январем 5.1.3 перепутал с 2109 извините! но откуда на классике январик 5.1 Есть оказывается на классике такое чуда
  11. как проверл компрессию 2/3 свечу выкрути и замеряй, прокладка сгорает между цилиндрами! если свечи не выкрутить то компрессия будет в норме!
  12. профиль заполни, выкрути свечи проверь компрессию, вскоре сгорела прокладка гбц между 2/3 цилиндром
  13. Дамир116 ответил garynyg тема в Fiat
    Спасибо! очень помогли ребята
  14. Провода от дпдз до эбу (само-собой) звонятся. как понять провода умеют звонить!
  15. Добрый день! как проверить вибасту точнее сделать диагностику с кит мастером этот аппарат Thermo E 200 (дизель, 24 В)стоит на пазе
  16. Форсы на стенд и будет счастье 100 процентов ани. были таки маши у всех была проблемы с форсами
  17. каким образом если сканер не показывает ошибок, что за кнопка? и где точнее стоит!
  18. Добрый вечер! Подскажите Рено меган 3 2011г после удара в левое крыло машина заглохла и перестала заводится! прокрутки стартера есть но насос не качает! проверил машину, повреждений до капотом не значительные, блоки целые, слегка смешены, по диагностики ошибок нет! но странно всегда щелкает клапан абсорбера при включенном замке зажигание. Подскажите, что может быть где копать?
  19. Походу тем попала в Будущие
  20. Слить бензин с бока, под частую и залить новый!
  21. В 1 проблемой нет компрессии в 3 цилиндре, 2 проблема форсунка, и но конечно ЭБУ, но это не ЭБУ М140, а 100 процентов железо! и не надо гонятся зачем не нужно, это Всем уже давно известно! но где данные диагностики, компрессии, насоса и многое другое. на ксюхе 2012г. стоит ДПРВ, ДПКВ, которые работают как в нормальных машинах.
  22. С новым годом! на ксюхе стоит фишка октан корректор, на всех видах эбу, ЕГР отключить прошивкой можно но для чего если он работает! все прошивки ледакола евро 2, для ЭБУ Д42 1BUW У Виктора самая идеальные калибровки сам испытал. Пробовал все калибровки Гондоны, палуса, мотар мастера, на всех их калибровках ДВС работал не так как нужна! Ваше случае поставить ограничитель скорости и переключатель на него. ЭБУ шьют комбиком, чиплайдер, и другие загрузчики, но если хотите заниматься чип тюнингом лучше приобретать профессиональное оборудование, а а не bm9213. Да если фото с этой машины сними фишку и сканером переключи на 92 октан и все будет гут, взамен снятой фишки засовывать нечего не надо
  23. ЭБУ сириус Д42, егр заглушить можно, фишку снять и не что ставить не надо, если возможно то прошить без ЕГР, Прошивкой от Ледакола и будет отлична Для чего нужно занижать обороты, может установить ограничитель скорасти!
  24. Мне посты не нужны, если ума нет то извини займы дать не могу
