Alex_s
Profi Club
Весь контент Alex_s
  1. На головке со стороны вакуумника.
  2. Небыло обрыва в чистом виде, иначе генератор не возбудился бы. У провода скорей всего была нарушена изоляция, и в месте нарушения изоляции он тупа сгнил, но некая проводимость осталась по образовавшейся соли. И этого было достаточно для возбуждения генератора. Но так как напряжение на измерительном входе генератора упало в следствии высокого сопротивления провода, генератор начал подкидывать напругу. И кто его знает насколько он бы её подкинул, если небыло бы хорошего клематора.
  3. А я и не говорил, что нужно искать именно обрыв.
  4. Не лезь в дебри, начни с простого: впуск выпуск, остальное уже проверил. Иммик тоже желательно физически оторвать от К-линии.
  5. Кат есть? Смотри выпуск.
  6. Не успел добавить, в общем вот как-то так.
  7. Никаких чудес, смотри с генератора до акб цепь контроля напряжения.
  8. Если кондёр живой, то к.з. между 13 и 51 по определению не может быть. Хотя если придерживаться грани фантастики, то может уйти в к.з. резак, который стоит параллельно этому кондёру.
  9. Обычно в таких местах стоят интеллектуальные ключи наподобие BTS441R или им подобные.
  10. Закинул на Я.Д, выздоравливай.
  11. Думаю стоит обратить внимание на 30639(30343).
  12. С Днем Победы!!!
  13. Такой пойдёт.safc517a.rar Сделай фотку блока покачественней, чтобы было видно микрухи.
  14. С праздником, друзья!!! RW9UGW, бывший.
  15. С Днём Рождения!!!!!!!
  16. Если выхлоп на 100% не забит, то думаю стоит посмотреть на EGR , может заклинил зараза.
  17. Alex_s ответил VaSil тема в Nissan, Infiniti
    Смотри в сторону MAF.
  18. Перевёл на Я.Д. (со счёта 4100******4933) 26.03.2012г.
  19. С Днём Рождения!
  20. Не попробуешь, не узнаешь. Что мешает перемахнуть 30424 с bosch М7.9.7+ на свой bosch, да и вооружившись осциком обвязку поколупать.
  21. А в нашей деревне дело обстоит намного лучше, чем в городах. Во первых движуха не такая как в городах, да и асфальт положили не жалеючи. Центральные улици в два захода да ещё и с утрамбовкой, а перифирию обычным способом. Ко всему прочему каждый год добавляют по новой улице. И если всё это будет продолжаться так и дальше, то блин скоро у нас станет как в лучших домах Парижа и Лон`дона. :AllSmail (6):
  22. 325 и(или) 327 ошибки прут? Полной схемы на этот блок отродясь нет, только если какой-нибудь кулибин сам нарисовал, да и смысла в ней, как таковой нет. А по каналу детонации гляди в сторону bosch 30424 и её обвязку. И тема эта изжована до больших дыр.
  23. Схему вряд ли найдёшь, только если кто-нибудь сам поизвращался и нарисовал. Если выколупать этот suppressor, то и без оного блок будет вполне работоспособен до следующей прикурки. SM8A27.pdf
  24. С праздником!!!
  25. Зайдите на сайт quantexlab и скачайте дистрибутив ScanDoc. Данный софт позволяет работать с газоанализаторами, в том числе и с АСКОН 02. Да, и профиль нужно заполнять полностью
