Славик535
Весь контент Славик535
  1. Всем привет! подскажите самый легкий путь выхода из ситуации Шкода Октавия Тур 2003 год, варили выхлопную часть... Далее накинули клемму, зажигание включаешь стрелки шкалят вся приборка дергается. Заводится и глохнет, судя по всему иммобилайзер, секретным кодом не завести, приборка нормально не работает, сняли приборку она оказалась перекинутой(как я полагаю), еепром перепаян, пропаяли приборку по совету всех шкодаводов, но не помогло... Вопрос такой как выйти из положения? Другую приборку купить бу и перепаять еепром, или прошить мозги на необученный иммо, или еще какой то выход с шкодами не сталкивался, только тазы...
  2. поездит посмотрим, по крайней мере пока я на ней день ездил по городу на стоковой прошивке, мотор на хх потряхивало, но пропуски не залетели в чек, Можно было и не шить по факту т.к. день откатал на ней без чека, ради интереса дней через 5 замерю компрессию посмотрим что изменилось
  3. авто знакомого и я ему сразу сказал желательно надо скинуть гбц, ездиет он с год уже таким темпом и думаю клапана там в плачевном состоянии, но люди как всегда не хотят делать хотя их предупреждали, приехал ко мне за помощью после станции где с него рубанули бабла за чистку дроссельной заслонки, рхх, и заменой свеч - которые не привели ни к каким результатам. Спасибо за ликбез!
  4. Дам покататься пару тыщей, компрессия была до этого 14 - 10 - 10 - 14, после регулировки не мерил, пусть пришлепаются Вот так и сделал, пусть покатается потом видно будет Залил db04 без контроля пропусков, помог человек с форума amir15 (За что ему Огромное Спасибо) Зачем сразу под нож, может малой кровью обойдется
  5. Согласен, машинка приехала с жалобами на холостой ход(расколбас лютый), джеки чаны по пропускам, с зажатыми клапанами при чем всеми, щуп 0,03 в некоторые не пролазил, отрегулировал, чек не зажигает, но пропуски набирает на холостых мало по мало, но работает явно ровнее и тяга появилась хоть какая то, по сути клапана подпрогорели скорей всего, пока пропусков не так много бежит как бежало - залью без контроля пропусков, а там если не приработается то на перебор головы
  6. Всем Привет! А Нид Хелп! Помогите, пожалуйста подредактируйте сток - отключить контроль пропусков - желательно е-2 прикрутить за одно уж. Но можно и просто контроль пропусков убрать! I317DB04.rar Заранее Спасибо Большущие!!!
  7. согласен одинаковых машин по железу нет и не будет, и износ разный у всех. так что может что допиленное авторское так сказать есть в мире
  8. Благодарю! а как же авторские?
  9. Что самое адекватное на Январь 7.2 1.6-8V 21114?(в смысли из ПО) Благодарю за ответ!
  10. Ни у кого не завалялось B104NQ17 с ДК только? нашёл но без Дк. Благодарю! B104NQ17_nlz.rar
  11. Логи разных прошивок Логи е-2.rar чем читать ReadLogs 3.1.0.1.rar мультикативная коррекция только на ледаколе 7.4 идет в плюс 8.1 % на всех других прошивках в минус от -4 до -6 % Но на ледаколе 7.4 самая ровная работа двигателя и уверенная, но расход повыше чем на других, думаю из за этого и мягкая работа двигателя, обогащение смеси. Паулюс провал оборотов из режима нагрузки при сбросе газа, расход ниже всех ММК прогрев не уверенный, не ровная работа двигателя, расход повыше чем у паулюса, выход из режима нагрузки идеален как и мощностной режим. Стокковая серийка расход почти как у паулюса, редкий очень провал оборотов при сбросе газа, тяжеловато трогаться с места как бы норовит заглохнуть. Остановился на ледакол 7.3 е-2 расход средний между этими прошивками(по трассе примерно 6.8 литров на 100км при скорости 90 на зиме), уверенный старт с места, хороший мощностной режим, переходной режим отличный - провалов оборотов нет, из минусов на ХХ не ровная работа двигателя при температуре двигателя от 30 градусов до 80 примерно(чую в версии 7.4 это поправили и из за этого поджирает топливо).
  12. газика нету вот, но думаю тут зависимость Средней скорости. полный бак, 4 человека в авто, скорость 90-95(средняя 79 кмч) расход на 100 км 7.3 литра резина зимняя R14 выложу еще логи с прошей стоковой, паулюсовской, (ммк выкладывал, ледакол тоже) на ледаке мультикатива в плюс шла 8.4%, на остальных прошах в минус идет примерно -5%
  13. сам отстрой прошу себе, через чиптюнер про 3.2.1 зайди вообще на сайт Атомик, там более подробно всё расписано
  14. 13 нету, на летней катался расход примерно был такой же https://yadi.sk/d/AOPvz0YlcPEmb Ссылка на лог с ММК тут мультикатива наоборот в минус идет Залил стоковую B104DR17 посмотрим с неё логи еще
  15. Погрешность мала Согласен это не погрешность вовсе почти Сегодня снимаю логи с проши ММК е-2 заливаю сток катаюсь и еще раз смотрю логи. (снятые логи с ммк выложу тут, может кому то будет интересно)
  16. Ок! Хорошо, её закатаю! не досмотрел там Е-2 комплектация. Сори
  17. http://www.opendiag.spb.ru/load там есть Анализатор Логов термостат в норме, старый заклинил, поставил новый по лету, темп в районе 89-90 всегда, в городе 92-95 Накат да ну нормальный, колеса накачал 2 атмы по кругу Да сток 13 резина, сейчас R14 стоит 175/65/R14, лето 185/60/R14, на зиме начали почиркивать подкрылки, высота больше чем на лете Благодарю, залью сток покатаюсь Чек пусть горит по второй лямбде? Потом сниму логи еще раз
  18. Машин 2114 08 год 1.6 8 клопов эбу Бош 797+ прошик Ледакол 7.4 е-2(пробовал ММК е-2, разницы в расходе не почувствовал) паук 4-1 Компрессия по 14 во всех горшках Метки на месте все Вакуумметром разряжение в норме по манометру стоит. Клапана отрегулировал. Дроссель чистил Фильтра все менял. давка в рампе нормальная, давление держит если просто накачать бензонасосом. ДМРВ новый оригинал Бош(подкидывал и с другой машины) Мотор работает ровняком, заводится с пол оборота, тянет хорошо. Масло кастрол магнатек 10w40 Температура окружающей среды 0 С градусов Резина ЗимаШтамп 175/65/14 Тема такая кажется много кушает бензина, по трассе 7.5-8 литров при 90-100 км/ч(не груженный). По городу из 12 не вылазит Хотя как бы все пишут и говорят у них при 100км/ч расход 6, а по городу 7.5-8.5. Мотор не кручу и не вваливаю, специально пробовал экономить. Лог.rar Посмотрите логи пожалуйста? Сам смотрел вроде все в норме. Но может свежий взгляд что увидит. Спасибо откликнувшимся!
  19. хотя бы написал какая реализацию блока и шей лучше флешеромом ST10Flahers ИМХО
  20. Что залить в блок янвик 5.1....71? на 2110 был 1.5 8 клоп воткнули мотор 1.5 16V но не гнет клапана залил J5w13v02v16_ver2.bin , но разницы нет, может у кого есть самоделка под такую комплектацию? Благодарю за понимание!
  21. Поделитесь кто нибудь прошивой b173dd06. не могу у себя в закромах найти, есть все на приор кроме этой. Благодарю Заранее!
  22. найти реле сигналки и перемычку туда и попробовать завести
  23. заменил ДМРВ на новый Бош 116, тащить еще получше стала с низов, посмотрим что будет с расходом, а то хавала бензоль
  24. У меня видно как бы пружинку, РХХ родной вроде 08 написано, думаю 08 год Заменил блок на Бош797+ 174dr03 от приоры, с прошивкой от 1.6 8 клап ммк Е-2 B104DR17_Е-2.bin Данный глюк пропал, дергать перестала, как бы у педали появился запас на малом дросселе, при отпускании газа сразу как бы тухнет машина, сбавляет скорость, по трассе пошла жевее в том же положении педали что и м73 ездил примерно 120-130, на боше 140 идет. По расходу сказать нечего не могу, ДМРВ у меня сейчас 1.045-1.050, треба замена, после уж расход мерить
