lomaster
Весь контент lomaster
  1. Развед взвод ПВО , с праздником, парни!!!
  2. нагревательные элементы в продаже есть, в пределах ста рублей цена.
  3. с этого резистора осуществляется контроль тока через ключи, параметры искрообразования, нужно впаивать, попробуй с м73
  4. В 18 шрифт поменять, будет самое оно
  5. Санек- с днюхой , а того важнее , с подарком , который преподнесла жена- самое дорогое - дети. Здоровья тебе, клиентов адекватных.
  6. шей электропакет, необученой прошивкой
  7. Именно в самой панели и дело, с новой не хватает напряжения для возбуждения генератора. Повесь параллельно светодиоду сопротивление.
  8. В январе - 5 случаем ничего такого нет, по функционалу вроде стоит 5в. с функцией формирования сигнала сброса.
  9. самое простое, выпаять еепром, и программатором перешить, поищи прогер у знакомых, или в мастерских, удачи.
  10. А крякнул один, а нужно, и что делать. Вот для этого в том числе и нужен не один прогер.
  11. За обеими руками, иногда бывают ситуации, когда нужно.
  12. Принесли данную панель. Не работает все, чем управляет процессор ( он там один pic18f6525), питания все есть, не кварце генерация имеется. Кто с таким сталкивался, думаю прошивка . Возможно ли найти прошивку или прошитый проц.
  13. lomaster ответил Sanya519 тема в Чип-Тюнинг
    Поехал к приятелю, в легкую поднялся комбиком. :AllSmail (6):
  14. зайди на www.xxxxxx.ru , ломаный . Хорошая программа.
  15. lomaster ответил Sanya519 тема в Чип-Тюнинг
    А напряжение не наоборот на 104-0, а на 105-1. Не с целью усомниться, уточнить. Только что заблокировался М 10.3 с уазика, никак не вяжеться ни чем, тульским загрузчиком пробую, ток изменяеться. Может кто что подскажет. :AllSmail (25):
  16. нужен свой адаптер
  17. Начинал с поника, потом купил Тритон :AllSmail (6): - классный прогер, поддержка на уровне. Сейчас ещё появился Омега.
  18. Пользуюсь блоком питания от р/с Лен, очень устраивает.
  19. Была недавно такая Газель, с подобной неисправностью. Как и говорилось в предыдущих постах, дело оказалось в массе, не прикрученной к шпильке впускного коллектора. Там вылезала ошибка "ограничение по мощности" и 2 по дросселю ( уходила в аварийный режим обороты 2500 ). До появления неисправности ремонтировали головку, при сборке мотористы накосячили.
  20. lomaster опубликовал тема в Автоэлектроника
    может кто богат pdf-чиком на l9302-ad. Упавляет форсами и искрой . Посмотрел, на bosh 7.9.7+ похожая, но не выяснил по каким ногам управляется на infifniti.
  21. Я и сам вижу, что поврежден. Машина перевернулась, клемма массы с аккумулятора слетела, в блоке отгорела масса на датчики, массу восстановил, гарь подчистил насколько было возможно. Сейчас машина заводиться, но при заводке вылезает ошибка по дмрв, замена не помогла. На эбу погорели еще несколько деталей, вот и хотелось бы фото, детальки и дорожки сверху восстановить. Может у кого есть такая фотка?
  22. Пришлось столкнуться с данным блоком , стоит на уазике хантере. погорел участок платы (на фото) нет ли у кого фото с исправного блока, буду очень благодарен.DSCN4930.RAR
