Pavel-03
Весь контент Pavel-03
  1. Полный комплект, рабочий , пользовались мало. Брали в Москве у официалов . 150т. Находится в г.Улан-Удэ.
  2. В каком городе и что конкретно меняется после прошивки? Старт превращает в комфорт? Макс температуру повышает с 60 до 78? Пламенегаситель в обяз надо ставить после такой прошивки, т к. Температура выхлопа сильно повышается.
  3. А как понять если стоит Id -? может быть что не стоит? а что тогда его функцию выполняет-?
  4. Pavel-03 опубликовал тема в Автосигнализации
    Привет всем. Может кто думал как б.у. пандору с неизвестным логином и паролем сделать новенькой или восстановить прежний пин и логин с карты(аварийное снятие и приложение тербуют). Я так понял производитель меняет на другой. Может возможно перепрошить ?
  5. Рвать нельзя, душить(-) сигнал от радиомодуля до смарта.
  6. Решил сам собрать на K-line адаптере для Ебера. Купил адаптер)). EdiTH и вперед. Все пахает , вот не задача кнопка удалить ошибки недоступана. В чем засада не подскажете, как удалить ошибки -? Спасибо
  7. Может все таки защелка? Была история когда второй смарт не хотел добавляться (не было пиков, сек. горит постоянно, время идет, НЧ-нет). Причина- во время демонтажа смарта задели разъем защелки на LC200. Защелка я так понимаю не отъезжала изначально- по автозапуску заводили.
  8. Угостите пож-та пином от таургеа 2008. Иммо 8 и 16 бит. Спасибо. 93c86_-16_original_tuareg.bin 93c86_original_tuareg.bin
  9. Pavel-03 ответил ALEX тема в Базы дампов
    не нашел здесь. ложу. проверено :corolla_2009_89170-02A20.rar corolla_2009_89170-02A20.rar
  10. Привет всем. Машина с нерабочим ABS. Задача потушить ABS на панели, без разбора панели. можно ли подать сигнал на провод под капотом что чтоб просто потухла и все. ? Как общаются с панелью аналогом или цифрой? Спасибо.
  11. Родную залил,равелась...как узнать какие калибровки?
  12. Pavel-03 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет,считал фул с Логана ChipLoader'ом,блок EMS3132 S110140025A_8200856659. Взял калибры и вставил их с 8000 до 10000,залил прошивку в блок-не заводится(Подскажите,может я что не так делаю? EMS3132 Original 650.bin
  13. Всем привет,кто-нибудь шил кейтагом блок continental EMS3132 или EMS3120?Если да,подскажите как подключать его? Спасибо.
  14. Всем привет. Подскажите пожалуйста, купил K-Tag, считал дамп с блока в форматах *.MPC, *.EPR и третий файл без расширения. Блок BOSCH M7.9.7. Как мне получить дамп в *.bin формате и как залить исправленную?
  15. Допустимо ли под другой маркой авто шить ? Подходит Kia Сarnival по параметрам. Спасибо.
  16. Evo возможно перешить? Возможно перешить с активацией аналогового входа -? Еще вопрос по BMW - в крышках топливного бака имеется сосочек- для подключения забора топлива- штатно. Вот думаем - у него под крышкой есть продолжение до дна -? (не охота иглу врезать). спасибо
  17. Спасибо всем за советы. Наш дамп битый был - им ключи не вязались. новый дамп залил, привязал и поехали..
  18. привет всем. завалил дамп приборки на машине с иммо. Тачка не заводится. помогите как подружить дампы(new) от другой машины к нашей. Синхру я така понимаю выравнить надо c бцм. Или набор поможет панель-бцм-еку. Спасибо. 24с01x 8 bit субару бцм.bin 93с56 x 16 пробег 356536 оригинал.bin subaru c56 NEW.bin
  19. Привет!. МС9S12DG256CPVE 0L01Y а что есть соображения с подсказкой, сосед -? )
  20. на мыло выслал- погляди что увидишь.
  21. Simos 8.32. EEPROM дайте понюхать в поисках пин. Спасибо. ECU_95640.bin
  22. Хочу слить дамп с мотороллы вместе с флэшем. Далее попросить умных людей поглядеть его на предмет целостности, CS, PIN, ID keys. по моим соображениям будет какашка- целиком или частями. И восстановить данные. Верно ?
  23. Решили задачу заливкой нового дампа, все таки в нашем- какашка получилась. Дамп в соседней ветки скачали у charit , спасибо ему что когда то закачал, не поленился. для интересующихся фото панели. Вопрос только как это произошло..Всем спасибо.
  24. Доброго времени суток!! По тойже проблеме!! Может кто нить поправит файл дампа или у кого есть, скиньте, за ранее низкий поклон!! Bin файл прилагается!! 20151020_101036.bin
  25. Привет всем!). Сняли панель чтоб блок сиги положить, назад подключили- Упс получился: тахометр- нет, биппера- нет, лампа иммо-нет, PRND2L - нет. Визуально все цело. Ошибка висит -B1152- ошибка чтения EEPROM модуля управления панели. Визуально все ОК. даже лак на памяти. Есть у кого нить соображения по такому поводу- отчего и где. Вариант пока один- залить новый дамп и по идее новую память, естественно питалово проверить. Если это не поможет - может есть у кого подобная панель на столе, б.у. может есть -? Спасибо.
