freker
Весь контент freker
  1. Вот как раз в трёх блоках появилась ошибка датчика скорости автомобиля хотя скорость при этом видит
  2. нет сигналка точно не причём отключали
  3. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста вот с такой проблемой после установки сигнализации по CAN шине загорелась ошибка усилителя руля при этом ДиагБокс пишет что с ним (то биш с усилителем) Всё в порядке может кто пнёт в каком направлении копать? Или хотя бы как скинуть эту ошибку)))
  4. Спасибо всем за помощь за понимание тему можно закрыть)))
  5. кароче вальнул я походу приборку теперь вопрос кто в питере починить сможет?
  6. Тогда вопрос при програмном слёте машина после ввода пин кода заведётся? Я логин тащу через дыру с моторника а вот руками ещё не тащил оранж купил не давно))))) А из приборки моё барахло китайское через дырку не хочет тащить)))
  7. сопротивление антенны 22.4ом 22 канал 0 1 0 0 23 канал 0 0 0 6 24 канал 0.0 0.0 0.0 0.0 теперь бы узнать что это значит? и как проверить накачку? расскажите пожалуйста Да и если всё таки менять приборку не могли бы вы зассказать как подружить моторник и приборку желательно пошагово)))
  8. Попробовал прописать новые транспондеры всё то же самое может есть какой нибудь секрет?
  9. спасибо вот если бы подсказали как их вообще готовит я бы ещё и коньяка поставил бы))))
  10. а какой тип транспондера у меня и можно ли его отдельно от ключа купить? и их же как то готовить надо?
  11. ДА причём один трансподер был прилеплен к антене а второй стоял в ключе но тот что в ключе вообще не видится в 22 блоке пишет 1 0 0 0
  12. не знаю звонил лампочкой а какое должно быть? Я просто пока на целосность проверял
  13. Подключаю ваг ком выбираю панель приборов-17 стираю ошибку слабый сигнал ключа нажимаю вход ввожу логин нажимаю адаптация выбираю канал 21 ввожу 1 нажимаю тест проходит тест нажимаю сохранить кратковременно загораеся 1 потом опять 0 лампа иммо начинает мигать быстрее в приборке высвечивается ошибка неправильное програмирование ключа 22 группа 0 1 0 0 остальные через полчасика
  14. так что с ключами то делать? Да и хотелось бы узнать о возможности восстановления старого ключа ну и о покупке трансподера))) отдельно от ключа
  15. дамп считать не чем скрины только к вечеру скину может это поможет но пин вытащеный подходит и для приборки и для моторного Да и иммо в приборке 100% потому что провода с антенны идут на приборку
  16. извиняюсь писал на порыве всю ночь с ней ковырялся на трансподер а антенна ну и колба соответственно трансподер))) но он есть потому что с приборки не тащит а вот с МЕ7.1.1 в лёгкую но может я что то путаю))) Причём возник ещё прикол если выполнить вход в приборку при нулевом количестве ключей то машина заведётся )))) и будет ездить до глушения
  17. Уважаемые форумчане помогите с такой проблемой снимал на своём пепелаце приборку поставил обратно замигала лампа иммо машина заводиться перестала. Вытащил пин с моторника в приборку заходит но при попытке прописать ключ лампа иммо начинает мигать быстрее и появляется ошибка привязки ключа и ошибка ключ слабый сигнал. Провода от трансподера и сам трансподер прозвонил целые, клемы на трансподере поджал что может быть? Неужели колбу в ключе менять надо?
  18. привет нужен пин по дампу на VW T5 вот дамп VDO_93C86_C86 T5.bin если можно))
  19. Ищите чтоб совпадали подругому ни как))) И всё равно привязывать надо будет
  20. Я РР 2000 читаю абсолютно все блоки на боксере3
  21. Номера на новом и на старом блоках совпадают?
  22. с чего бы это? Всем спасибо))) Тему в мусор))) Ключи прописал)))))
  23. Ответь только если не секрет нужно ли выпаивать схему и какая там стоит DIP8, SOIC8 или SOIC14
