pashustic
Весь контент pashustic
  1. Конечно megamos48... Пассат без кейлесса!
  2. Доброго времени суток. Имеем VW passat B6. Хронология событий : у хозяина (приятеля) подрезали ключи. Второго ключа он не имеет. Вызвал вчера вскрывальщика дверь. Дверь с трудом открыли,сирена заорала. Далее я снял блок комфорта. Сдул 95320..Считал дамп. С помощью VVDI подготовил ключ. ПОзже начал привязку ключа к иммо. Ввел логин в 25 блоке. Но в адаптацию 10 блока в 1 канал не могу войтb. Пишет ошибку. На приборке когда вставляешь ключ зажигается желтый руль и гаснет и надпись immo active После утапливание ключа в положение зажигание надпись меняется immo adjusment active. В течении всего времени орет сирена.. Зажигания нет, защелка не отьезжает. ВОпрос . Почему не активен 1 канал адаптации??? Может из за ALarm a , т.е блок комфорта как бы в режиме охраны стоит.??? Каналы измерения 25 блока имеются.. ВРоде в 3 группе все по нулям.. лок тайма не имеется. PS сча на всякий случай подготовил другой блок ( перенес родной дамп) и после раб дня буду снова пробовать. Из оборудования имею VVDI , VCDS , ODIS
  3. pashustic ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Не уверен что даже на привязанном софте, именно 5.5.1 стабильная работа. Про вашу версию 5.5.5 не в курсе. Обновляться и при этом получить те же яйца , как то не айс. ВСе процы которые капризно себя ведут , в частности из новых я вам ранее перечислил.. Старые моти в счет не беру..
  4. pashustic опубликовал тема в XPROG-M
    Доброго времени суток. Имеем прошитый XPROG под версию 5.5.1. Открытые моти читает норм. Столкнулся сегодня с данным экземпляром MC9S12C128MFA Подключился согласно мануала. Питание, reset, BKGD подняты и начал читать. При считывании выдало что проц Secured.( закрыт) . Далее согласно мануала для защищеных, подключил остальные провода, выбрал из списка MC9S12 flash secured и снова READ. В итоге пишет device MC9S12, Unknown ( адреса) и все. Подключался внутривенно.. Вопрос кто считывал данный проц? Как читали ( внутривенно или в адаптер( 48 ног)( которого кстати в комплекте с прогером нет( млин) Заранее благодарен за ответы.
  5. Также подтверждаю, все качается, распаковывается и ставиться!
  6. Спасибо за ответ!! Я так понял будет корректное представление в ведомых функциях, и в ведомом поиске неисправностей.?? Если да , то проверим Если тоже самое , тогда поставим 19.01.01 С головой вроде все понятно че делать, а именно согласно номеру голову( который определился в системе), у меня совпала как в TXT файле, приложенным в раздаче, надо три кода( они есть) ПУтем переводом из DEC в HEX и обратно получаем эти коды. НО , дело в том , что при вводе кода всего лишь три цифры( значения) можн вввести?? Вот в чем весь трабл!
  7. Подскажите плиз, сегодня заменил mwtabs стандартные на скаченные здесь согласно марочном диску , название параметров в режиме измеряемых величин ( данных) так не появилось, только значения! Что не так? Спасибо!
  8. Приветствую всех форумчан! Являюсь любителям поковыряться в автосах концерна VAG , в частности Passat B6 , B7, CC. Приобрел себе допом( раньше работал только с VCDS ( вася диагност 11.11.2) VAS5054A. Знакомая китаянка посоветовала Vas на новом чипе OKI , твердила что читает UDS протокол. Я осмелился и приобрел. Скачал прогу ( мануала в комплекте не было), установил Яву , установил базовый диск 19,01, установил марочные диски VW 19.16 и AUDI( не помню версию) , Mwtabs не заменял Сегодня подрубил. Uds протокол читает на ура)))( новая приборка от сс цветная, блок телефона последний), а вот блок климатической установки ( стоит с рынка FAW -VW,сча ставят на последнего года Б7 ) Vas ответил что не знает такого.))), думаю дело в марочном диске. ВАся диагност 11.11.2 читает его на ура.. Но суть не в том , возникли вопросы : 1. работал утром все норм( пункты самодиагностика, обд ) были, вечером они исчезли, появляются, когда мышка кликнешь по тому месту где были. Вопрос : это таблетка кривая??? 2. в самодиагностике ,когда заходишь в блоки, в режиме измеряемых параметров показывает только значение параметра, вместо названия пустое место. Я так понял за название отвечают mwtabs?? 3. Хочу прошивать блоки АБС, стояночного тормоза ( болезнь в б6 ых) .. В комплекте были диски Flash DVD VW ( версия не помню). Я так понял ,его лучше скопировать на винт в соответвствующую папку или лучше грузить daemon ом ?? 4. Пробовал ввести код РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ. Узнал, что код соответствует номер головы, ввожу его ..а там всего лишь он 3 значный?? Какой код нужно туда вводить, подскажите плиз! 5. Я так понял , сегодня выложил камрад Aleksander_67 ( огромный респект за это) последний марочный диск для VW . Если да то устанавливать его можно поверх?? Прошу не ругать сильно ( странички все перечитал), если обуждалось и является баяном. Хочется получить ответы на вопросы. Всем огромное спасибо за ответы!
