Весь контент чугрень
- Каким загрузчиком можно шить микас 10.3 УАЗ Буханка
Разность показаний температуры ож ваз самара.
Ребят спасибо всем большое проблема решилась установкой нового датчика
да на 100% так засомневался пойду еще гляну) Какой взять лучше?
у меня один датчик с разъемом на 1 провод.
массы проверял в моторном отсеке вроде норм.скруток около эбу на моей есть? не в курсе? датчик поменять попробую завтра....
Ребят вообщем такая проблема есть 09 с я5.1.1-...-71 прошивка ледоловская, начала прыгать температура, по приборке 90 на бортовике 28. заводится с только педалью газа в пол. при совпадении показаний приборки и бортовика заводится с пол оборота.Кто может сталкивался с таким?
Ромокабель
поддерживаю на счет про версии... а при покупке покупатель сам выберет что по кошельку и какой цели он хочет добиться. было такое же... пошел в машинку назад воткнул прогрел до рабочей принес с первого раза все прошло... хотя перед этим полчаса сидел мозги парил так и не понял в чем прикол был...
Чем заменить ЭБУ БОШ?
Еще вопросик задам если допустим программатор универсальный то его программок которые идут в комплекте достаточно для программирования?
у него как раз на 7000 отсечка) да и на холостых не устраивает ка только прогреется..
Какой программой покрутить СО и выставить ацп дпдз?
я так понял при диагностике нужно смотреть показания на холостом и на 3000 потом сравнивать с эталонными? таК?
завтра сделаю... а чем на 3000 отличится должны?
терзают сомнения что с даты рождения авто) то биш конец 2003. с этого форума в какой то теме нашол...
Смотрел тоже в норме,стоит новый. Массовый расход воздуха не великоват?
Спасибо...
а где можно табличку посмотреть с эталонными данными?
Знаеш как?
А так не получится?(без газика) "если прошивка правильно сделана то обычно ставится в -0.0039, при дмрв с отклонениями от типовых значений то коэфф-т может принимать другие значения . смотреть чтобы заданные оборотов хх были равны реаальным,не было подергиваний на хх. смотреть параметр циклового наполнения -90 мг на цикл. Привести значение расхода воздуха к реальному значению -примерно 9 -9.5 кг воздуха. после этого можно проехать -и смотреть динамику. если нет дергатни ,то можно оставить выбранный коэфф-т. но это все работает, если прошивка отстроена при значении -0.0039 -другими калибровками в состав смеси для стабильной работы на хх. еще коэфф-т оказывает влияние на одних прошивках до 1200 об -на других до 3000 об -и это правильная прошивка для рсо поддержки. примерно так не имея газоанализатора ..... " "Коэффициент CO нужен для подстройки времени впрыска на ХХ и до определенных оборотов (1,5-3 тыс) под состояние двигателя и датчиков. Соответственно не зная забитости форс и состояния двигателя и ДМРВ что-то советовать нереально. Только методом тыка - убавив до -0,25 и поднимая понемногу до тех пор, пока не прекратятся пропуски воспламенения, двигатель не выровняется, при этом угол опережения не должен прыгать в пределах больше 4 грд. и цикловой расход должен вписываться в типовые параметры (80-90). Ну а потом- пробовать на ходу - если будет дерготня на малых - немного добавить. В общем все что здесь советовали - правильно." " если нет газоанализатора ищите индикатор качества смеси(свечка с зеркальцем) ,если нет и его то на холостых оборотах резко нажмите на тормоз раза три(выталкивая воздух из вак усилителя смесь обедняется) смотрите провал по оборотам,если его нет то сдвигаете РСО в минус и опять резко по тормозам .И так до тех пор пока не появится провал в оборотах это и будет соответствовать СО 0.5%"
при запуске на горячую обороты падают на секунду до 500(вибрация идет) потом стабилизируется но все равно подтрясывает маленько...
Ну это я так понял придется править а потом перезаливать прошивку в блок?
А где можно оптимальные значения найти? то бишь в каких пределах должны значения?
а что нельзя ? чет не как не могу найти адаптер мотор тестором? мож подскажеш почему?
