Весь контент чугрень
Какой программой покрутить СО и выставить ацп дпдз?
Ну это я так понял придется править а потом перезаливать прошивку в блок?
А где можно оптимальные значения найти? то бишь в каких пределах должны значения?
а что нельзя ? чет не как не могу найти адаптер мотор тестором? мож подскажеш почему?
В наличии ромокабель юсби и я.5.1.1. Какие проги посоветуете?
Помогите правильно Перепрограммировать Январь 5.1.1...
Спасибо прошил вчера... я в принципе так же делал как вы описали...
- Чем заменить ЭБУ БОШ?
по предоплате работают не в курсе?
какой программатор лучше взять для данных пзу интересует соотношение цена качество... сылочку не кинешь где взять?
ды проблема на нас такие пзу найти нет ни радио рынка не магазина радиодеталей....а в интернет магазине где доставка почтой России есть крупными партиями от 64 шт...
там кроватка уже есть вчера смотрел походу шили блок ток не додумался номерок списать с нее...
Заливать придется прошивку от Я5.1.1 или 5.1?
похож из за этого нестабильно как то работает двигатель когда прогретый на холостых. Может?
А форсунки ? по моему стоит 116... Должен 004 стоять?
Ну не уставивает прошивка заводская хотелось бы поставить ледоколовскую. Почитав я так понял что бы прошить данный блок нужно будет играться с паяльной станцией(в принципе можно отнести в ремонт сот. тел.), стирать ПЗУ в ультрафиолетовых лучах, потом прошивать програматором (ремонт сот. тел.), вопрос во сколько это выйдет..На примете есть блок я5.1 отдают за 2р. Вот и думаю... как быть...
то бишь если ставить я5.1 нужно переделывать проводку под датчик детонации и поиграть с контактами форсунок ? правильно понял?
Имеется Бош . Вот такой шильдик на нем. Какое правильное обозначение у него? Каким январем можно заменить без переделки проводки(ну или ток с переделкой под резонансный датчик детонации)?
благодарен... "Ппробуйте поднять напряжение до 14 вольт иногда помогает" помогает чему? не совсем понял...
Для считывания прошивки и EEPROMа обязательно в режим программирования заходить?
понятно... слушай а если заливаешь стандартную прошивку ток новее версии EEPROM стирать нужно? не в курсе?
А для чего чисто для удобства? выходить из режима программирования после прошивке как нужно?
ты вот про эту распиновку?
не пойму как ввести в режим программирования? подскажите...
такой подойдет ?
В общем имеется Январь 5.1.1 2111-14110020-71 с прошивкой J5V13I02, РОМОКАБЕЛЬ и прошивка от Виктора Л. Помогите правильно прошить (не убить) блок...Заранее благодарен за содействие... Покопавшись нашел... Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
