Sogd
Весь контент Sogd
  1. 1054 / 4553 пины
  2. запятую потерял. В том же разъеме, что и питание, есть кан
  3. в правом разъеме правые крайние средние контакты не соврал. Напиши в скайп, закину
  4. Блок управления двигателем заблокирован YES Блок управления двигателем идентифицирован YES вот здесь все норм я думаю. остальное не читал. И заводится и глохнет даже если подождать с включенным зажиганием?
  5. по параметрам все норм с иммо. расходомер посмотри.
  6. Ну ключей в дампе нет. Можно будет заняться - в скайп пиши, если что
  7. да, можно сделать по дампу флеши
  8. 10 мин с родным ключем в замке. Кстати, если накачка есть, я думаю отстой и не нужен.
  9. Бывает такое. Дай отстояться. Не пропрет, не ломай дальше, подвози, посмотрим. Сегодня до 2х на работе
  10. Ключ читается? дай отстояться, и если не поможет, тащи панель подключим отдельно, ну и моторный. разберемся Даже без моторного не пишет сафе.
  11. родной ключ чем угодно можно привязать, мне кажется. Пин из моторного пробовать - в личку дамп кидай
  12. там по диагнозе пишется же норм. Если конечно не заблуждаюсь
  13. Давно как то делал - с предподготовкой то нет опасностей. ееп вычитаешь. соответственно и взад вернуть можно. Я так думаю
  14. мне кажется, больше разговоров. Взять другой блок и попробовать на нем. Сделать этот блок. проверить работу диагнозы на другой машине. Вот первое, что на ум приходит
  15. после def точно поднимет
  16. он же вроде DEF должен писать. А какие в панели ошибки по диагнозе?
  17. В скайп ответил
  18. лучше ренепрогом и голову не ломать
  19. да, раз не пишется по уарт, вези блок - посмотрю на досуге
  20. Вряд ли по русскому вину получится
  21. Теперь то, что вычитал надо записать по по проводам, не по кану. У меня кстати рабочий блок такой лежит . Подъезжай
  22. отправляй, прочитаем
  23. Sogd ответил doc243 тема в Иммо Пин Код
    в личке
