Bratsk3
Весь контент Bratsk3
  1. сейчас на яндекс диск выгружу и ссылку кину. Копия диска что только пришел с китая.
  2. если кому надо то могу выложить ссылку на 2.14.3 Hex2Stuff
  3. Если можно то скиньте контакт такового в л.с
  4. кто бы ее за 200 активировал ? не знаете? я бы за
  5. Сегодня посмотрю. Напишу. Старо не старо, но все работает. Тем более в файле есть свежая версия программы делфи к которой ещё до сих пор нет кряка ,кроме как отдать 1000 р за ключ. Это не большие деньги, копейки, но можно обойтись и без траты.
  6. За пустились без проблем. Проверял работает. А с чего это ради у одного из десяти?Пока что проблем не обнаружил. Кроме небольших тормозов на компе. Причём встала как на 8 так и на 7 винду. При этом этом на двух разных виртуальных машинах, версии 12 и 10. Как на сайте и указано.
  7. приветствую всех. Вчера интересную штуку нашел. Сегодня уже пробую.http://autocomcdp-2.myinsales.ru/page/277747fb4b87fc5710348f00ceb5230ab660be5b
  8. приветствую всех. Пришел мне Delphi DS150E. Установил программу. А в программа его видит как DS100E.Это нормально?
  9. Bratsk3 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Продам новый X431 Super16. За 3500 рублей. Отправлю в любое место.
  10. А может скажешь подойдут ли переходники от Autocom CDP. А то у меня есть комплект шнуров для грузовиков, хотел покупать автоком а пока не до него, а шнуры лежат. Там на Хагерах стоит 14пиновый разъем.А у тебя есть марка хагер? Вообще может кто по этому вопросу скажет что ?
  11. У мена на работе как раз есть 3 автобуса марки Хагер. Самое дело в том что у них свой разъем диагностики и нужно покупать другие переходники под них. И системы разнесены по разным фишкам . Двигатель отдельно,АБС отдельно. И я думаю он не сможет прочитать его. Хотя я еще не пробовал подключать. И по моему у них распиновка совсем другая. Может не пойти от легковых....
  12. Вообщем все разрешалось. Сегодня полез вынимать ecm. Белого он стоит не далеко. Вытащил открыл и немного ахнул. На мой не вооруженный взгляд было повреждение дорожки. Т.к нужного оборудования для ремонта нет я поехал в ближайший ремонт сотовых телефонов.там они любезно все рассмотрели и сказали. А у вас часть дорожек отгнило а часть отгорело по отгнившему.Возможно от скочка или кз. Вообще 4 часа пайки ,пропайки и готово. Комп стоит и все работает. Всем за помощь огромное спасибо! Вот она какая не излечимая 41 ошибка. Не там лечить то надо.
  13. У меня есть распмновка эбу проверить цепь от компа до форсунок. На форсунках сопротивление одинаковое. Значит они рабочие,если не забитые. При отключении одной из них,что сканером что вручную происходит троение. Присуще рабочей или не рабочей форсунки. Динамика не изменилась на взгляд . но по топливу похоже что стало есть. Где искать главное реле ?!.... После долговой стояния машина заводится хорошо и после запуска ничего не горит а как прогреется и выйдет на х.х горит. Мне уже как то говорили про электролиты ,но на эбу АКПП.
  14. Ладно.спасибо .завтра буду ставить эксперименты и по возможности заглянуть в комп.
  15. Ладно допустим так. А почему зависимость загорания лампочки чек и оборотов. При любых оборотах она не загорается кроме как на малых холостых.
  16. Высыхают ?! На глаз определить можно?или каждый прозванивать ?
  17. Что неужели нет людей способных подсказать где капнуть ?
  18. Bratsk3 опубликовал тема в Mitsubishi
    Приветствую вас. Прошу помощи. Ситуация такая .автомобиль митсубиси рвр 1992 года. Мотор 4g93 загорелся чек. Подключил сканер пишет что ошибка 41. (41- ошибка форсунки. Поправок если не так.) мотор работает ровно только на низах холостые плавают (примерно месяца 2 назад была ошибка регулятора х.х. странно но сейчас её нет?!?!) отключал по одной форсунки ,все вроде работаю. Проверял обмотку форсунок все показывают одно и тоже сопротивление. Свечи новые. Провода ок. Что ещё не знаю. Ничего не могу понять где смотреть. Самое интересное что пака идёт прогрев машины и обороты выше 1000 то лампачка не загорается а как падают на х.х. то через несколько секунд загорается. Даже на прогретый движок если обороты после запуска держать чуть выше 700 то не загорается. А стоит выйти на х.х то вот он чек. Поможите чем можите:-) :-) :-)
  19. Парни подскажите пожалуйста . Имеется вот такая штуковина http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-Original-Launch-x431-super-16-OBD-II-diagnostic-connector-Free-Shipping/1515281464.html Когда покупал diagun то по глупости её заказал . что с ней можно сделать и где её можно ещё использовать ?
  20. Пардоньте. Не заметил выхода с этой коробки. Очень много наслышан о том что можно спешить. Вот думаю какое преобрести готовое решение или что сделать простенького но надежного .
  21. Есть ещё вот такой прибор http://ru.aliexpress.com/item/Breakout-Box-Tester-Pin-Out-Diagnostic-Pinout-OBD2/642446583.html
